Depuis que j’ai fait la mise à jour de Z-Wave JS UI je n’ai plu accès à mes modules.
J’ai un message d’erreur au lancement du module:
J’ai en entendu redémarré HA, j’ai également vérifié le port USB.
Merci beaucoup pour votre aide!
[center]## System Information
version
core-2023.3.3
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.10.10
os_name
Linux
os_version
5.15.84-v8
arch
aarch64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
GitHub API Calls Remaining
4970
Installed Version
1.29.1
Stage
running
Available Repositories
1249
Downloaded Repositories
4
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 9.5
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2023.03.1
agent_version
1.4.1
docker_version
20.10.22
disk_total
457.7 GB
disk_used
11.2 GB
healthy
true
supported
true
board
rpi4-64
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Samba share (10.0.0), Terminal & SSH (9.6.1), Z-Wave JS UI (1.7.2), Z-Wave JS (0.1.76), Studio Code Server (5.5.3), OneDrive Backup (1.41), Network UPS Tools (0.11.0), Mosquitto broker (6.1.3), Zigbee2MQTT (1.30.2-1)
dashboards
1
resources
3
views
4
mode
storage
oldest_recorder_run
2 mars 2023 à 17:13
current_recorder_run
12 mars 2023 à 19:05
estimated_db_size
187.55 MiB
database_engine
sqlite
database_version
3.38.5
Tu n’aurais pas un conflit entre les 2 addons ZwaveJS et et ZwaveJS UI ?
Merci pour ton aide !
Je confonds toujours les deux, tu parles des modules complémentaire ? Ou des intégrations ?
Les modules : Là ça semble ok JS (tout court) est éteints
J’imagine que le mise à jour c’est celle qui ‹ plante ›
Oui JS tout court n’est pas activé.
J’ai restauré la sauvegarde de JS Ui mais j’ai toujours le problème…
Ce qui laisse pensé que c’est pas la mise à jour le souci.
Changement dans l’OS du port USB de la clé zwave?
Ca semble bon de ce coté:
hummm à voir la dernière capture, ça semble pas si mal. Les derniers échanges datent de 10 min pour des capteurs sur pile, c’est pas hors norme
oui mais tout ceux sur secteur ne fonctionnent pas
Ceux avec le « ? » grisé
Sauf que ça :
C’est pas exactement pareil que
Dans le premier ça on comprends ‹ tous les modules ›
Pour les ? Quid quand tu bouges les volets à la main, ça ce mets à jour ?
Coupure de courant récente ?
En effet, je pensais au départ que c’était tous les modules… désolé
Mais je viens de trouver!
J’ai installé aujourd’hui un module FGS 213 !
Je viens de le déconnecter du secteur, redémarré HA et tout est de nouveau OK!
Maintenant faut comprendre le problème avec ce module …
Cool
axowhite:
Module trop bavard qui sature le réseau ?
Je l’utilise avec un flotteur pour connaitre le niveau d’une cuve d’eau:
Ce flotteur joue le rôle d’interrupteur, position haute S1 allumée, position basse S2 allumée.
Il envoie une requete par seconde!
Oui donc on est d’accord que ça ne sert pas beaucoup à cette fréquence, l’important c’est niveau ou niveau bas quand ils se produisent
Exactement, mais comment faire?
j’ai pas ce module sous la main, mais la doc constructeur pour chercher une option en rapport me semble un bon début
J’ai désactivé les rapports, paramètre 50 sur 0
Mais c’est toujours pareil.
Dans le journal c’est cette ligne qui tourne en rond toutes les secondes:
INFO Z-WAVE: [Node 070] Value updated: 50-1-value-65537 0 => 0
50, pour le paramètre 50 du module ?
La configuration du module:
Ton flotteur c’est déjà un interrupteur…
Electriquement ça indique si contact ou pas contact au module. Et le module ne verra jamais si ça consomme de la puissance (ça vaut toujours 0, pas de courant).
Donc tu peux mettre m’importe quelle valeur dans le paramètre 50, ça sert à rien
Des autres paramètres, je ne vois rien d’évident… donc j’espère que tu utilises le bon module et que ce FS213 pour faire ce que tu veux
En effet, ce n’est peut être pas le bon module vu qu’en sortie je n’ai aucune consommation…
Je veux simplement récupérer l’état des deux interrupteurs (flotteur à 3 fils, 2 interrupteurs et 1 phase)
Peux tu m’expliquer cette ligne :
"Value Uptade 50 " pour le paramètre 50 (conso) réglé dans le module ?
Peut on désactiver provisoirement un module ?
Le temps de trouver une solution pour que ma domotique continue de fonctionner.
C’est juste quand tu as changé sa config
Tu le vire du réseau
