Problème après réinitialisation du home assistant
Bonjour a tous,
Je me permets de solliciter votre aide car je suis bloqué depuis plusieurs jours malgré de nombreuses tentatives et de nombreuses lectures.
Il y a quelques jours, ma configuration ZHA ne cessait de « sauter » et j’étais obligé de redémarrer HA pour que cette intégration fonctionne a nouveau.
J’ai donc décidé de flash HA green ainsi que le donggle Skyconnect que j’ai également reconfiguré afin d’avoir le micrologiciel pour zigbee.
Plusieurs problèmes depuis ce moment :
  • Mon energy scan annonce des valeurs anormalement élevées sur l’intégralité des canaux :
    « energy_scan »: {
    « 11 »: 97.7033852118351,
    « 12 »: 98.43344238842926,
    « 13 »: 96.19660508390695,
    « 14 »: 97.97769123383605,
    « 15 »: 96.64469941013013,
    « 16 »: 97.04162534718327,
    « 17 »: 97.39286236923465,
    « 18 »: 96.64469941013013,
    « 19 »: 97.97769123383605,
    « 20 »: 96.64469941013013,
    « 21 »: 96.19660508390695,
    « 22 »: 93.76433891498253,
    « 23 »: 99.17601569142556,
    « 24 »: 99.66668541231483,
    « 25 »: 99.7071990109242,
    « 26 »: 98.78775542226437
Je précise que Skyconnect est relié a une rallonge USB et que ce dernier est bien connecté sur de l’USB 2.0.
  • Deuxième problème : Il m’est impossible d’appairer de nouveau la majorité des appareils en zigbee. ZHA m’affiche ce message d’erreur lors de la tentative d’intégration des appareils :
    0x62E1: Device seen - marking the device available and resetting counter
    0x62E1: Update device availability - device available: True - new availability: True - changed: False
Je précise que ce message apparait sur l’immense majorité des appareils qui fonctionnaient a merveille il y a quelques jours, et dont la pile est en très bon état.
Pouvez vous m’éclairer sur ce que je fais de mal ? Je vous avoue être perdu et tourner en rond depuis un moment…
Bonne journée a vous !
Version core-2024.5.4
Développement false
Supervisor true
Docker true
Utilisateur root
Environnement virtuel false
Version de Python 3.12.2
Version du système d’exploitation 6.6.29-haos
Fuseau horaire Europe/Paris
GÉRER
Connecté true
Expiration de l’abonnement 12 mai 2025 à 02:00
Relais connecté true
Région relais eu-central-1
Contrôle à distance activé true
Contrôle à distance connecté true
Alexa activé true
Google activé true
Serveur distant eu-central-1-18.ui.nabu.casa
État du certificat ready
ID de l’instance
Accéder au serveur de certificats ok
Accéder au serveur d’authentification ok
Accéder à Home Assistant Cloud ok
Système d’exploitation hôte Home Assistant OS 12.3
Canal de mise à jour stable
Version du Supervisor supervisor-2024.05.1
Version de l’agent 1.6.0
Version de Docker 25.0.5
Taille total du disque 28.0 GB
Taille du disque utilisé 3.5 GB
Sain true
Prise en charge true
Tableau de bord green
API du Supervisor ok
Version de l’API ok
Modules complémentaires installés
GÉRER
Tableaux de bord 2
Ressources 0
Vues 0
Mode storage
Heure de démarrage de l’exécution la plus ancienne 18 mai 2024 à 19:41
Heure de démarrage de l’exécution actuelle 19 mai 2024 à 08:32
Taille estimée de la base de données (en Mio) 1.29 MiB
Moteur de la base de données sqlite
Version de la base de données 3.44.2
Mettre 2 intégrations zigbee, c’est pas le plus facile… C’est probablement lié à ton souci #2… mais sans logs plus précis précis, c’est peine perdue
Si tu reçois une info, c’est que ça fonctionne… Pour la question de la pertinence des valeurs, là c’est plus subjectif. Comment sait-tu que ces valeurs sont fausses ?
Bonsoir et merci pour le retour !
Qu’appelez vous par deux intégrations Zigbee ? Je n’ai que ZHA qui est actif sur mon home assistant…
Je ne remet pas en cause les valeurs données pour energy_scan, simplement je reçois un message d’erreur dans les journaux au démarrage de HA, et plusieurs de mes lectures semblaient m’indiquer que ces valeurs pouvaient être une des causes des problèmes d’intégration… malgré ça, je n’arrive pas a faire baisser ces valeurs…
Bonne soirée !
Nicolas
2 intégrations, c’est ce message que j’ai du mal à comprendre :
ZHA c’est du zigbee, c’est une formulation étrange
ça serait intéressant de partager lesdits messages, là comme ça c’est difficile de dire si c’est correct ou non…
Bonsoir !
Ma formulation n’était effectivement pas bonne, j’en suis désolé.
Il n’y a bien qu’une seule intégration ZHA que j’ai mise en place avec SkyConnect.
Voici le message dans les journaux :
Enregistreur: zigpy.application
Source: components/zha/core/gateway.py:215
S’est produit pour la première fois: 22:01:35 (2 occurrences)
Dernier enregistrement: 22:01:35
Zigbee channel 15 utilization is 97.70%!
If you are having problems joining new devices, are missing sensor updates, or have issues keeping devices joined, ensure your coordinator is away from interference sources such as USB 3.0 devices, SSDs, WiFi routers, etc.
Après ma réinitialisation, j’ai tenté d’integrer de nouveau des appareils… certains ont fonctionné… et pour d’autres ZHA ne réagit pas…
Bonne soirée !
Ok, donc ce message
Signifie que tu as plein d’interférence entre le zigbee et autre chose (wifi, usb etc)… Et que le canal 15 n’est pas forcément idéal.
A partir du moment, ou tu réinitialise et puisqu’en plus tu changes le mode de fonctionnement, il faut probablement refaire un tour et appairer les modules à nouveau
