J’ai un petit souci avec un input_select.
Pour piloter mon chauffage j’ai bien sûr quelques automatisations.
Mais j’ai aussi, un input_select qui me permet de changer de mode manuellement. Enfin, il devrait
Cet input_select est dans mon fichier chauffage.yaml qui est lui-même dans packages.
J’ai, pour le manipuler, une carte type: entities.
Mais quand je veux sélectionner un mode, la liste déroulante ne me donne que l’option active.
Pour essai, j’ai créé un autre input_select avec le même code yaml. Je l’ai placé dans mon fichier testing.yaml qui est aussi dans packages.
Je l’ai ajouté à ma carte type: entities. Avec ce dernier, j’ai bien toutes les options dans la liste déroulante et je peux sélectionner n’importe laquelle.
Voici le code de mon input_select qui sélectionne mon mode de chauffage mais qui fonctionne mal :
input_select:
mode_perso_chauff:
name: mode perso chauffage
options:
- Present
- Confort
- Eco
- Nuit
- Matin
- 'OFF'
Voici le code de son jumeau qui fonctionne bien :
input_select:
# juste pour essais
moninputselect:
options:
- Present
- Confort
- Eco
- Nuit
- Matin
- 'OFF'
En utilisant Etats de l’Outils de développement, peux voir que pour mon mode_perso_chauff, dans les attributs, je n’ai qu’une option. Alors que pour moninputselect, j’ai bien dans les attributs, toutes les options ?
Pourquoi mes 2 input_select ne répondent-ils pas de la même manière ?
[center]## System Health
version | core-2021.12.5 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.9.7 |
os_name | Linux |
os_version | 5.10.63-v7l |
arch | armv7l |
timezone | Europe/Brussels |
GitHub API | ok |
Github API Calls Remaining | 4979 |
Installed Version | 1.18.0 |
Stage | running |
Available Repositories | 931 |
Installed Repositories | 3 |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 7.0 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2021.12.2 |
docker_version | 20.10.9 |
disk_total | 57.8 GB |
disk_used | 5.6 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | rpi4 |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Samba share (9.5.1), Mosquitto broker (6.0.1), Zigbee2mqtt (1.22.1-1), Duck DNS (1.14.0), Node-RED (10.0.1) |
Lovelace
dashboards | 2 |
resources | 2 |
views | 13 |
mode | storage |
