voila j’ai installée pronote a la facon de @Dathosim, tous fonctionne bien jusqu’au moment ou je reboote ma vm ou que je reboote proxmox. La je doit rehinstallée les script de bian est tous refonctionne
Renseigner votre problème
System Health
version |
core-2022.5.4 |
installation_type |
Home Assistant OS |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.9.9 |
os_name |
Linux |
os_version |
5.15.38 |
arch |
x86_64 |
timezone |
Europe/Paris |
GitHub API |
ok |
GitHub Content |
ok |
GitHub Web |
ok |
GitHub API Calls Remaining |
5000 |
Installed Version |
1.24.5 |
Stage |
running |
Available Repositories |
1133 |
Downloaded Repositories |
13 |
logged_in |
false |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Home Assistant OS 8.0 |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2022.05.2 |
docker_version |
20.10.14 |
disk_total |
30.8 GB |
disk_used |
11.6 GB |
healthy |
true |
supported |
true |
board |
ova |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
Check Home Assistant configuration (3.10.0), SSH & Web Terminal (10.1.3), File editor (5.3.3), Node-RED (11.1.2), room-assistant (2.20.0), InfluxDB (4.4.1), Network UPS Tools (0.10.0), ESPHome (2022.4.0), Mosquitto broker (6.1.2), Grafana (7.5.2), Google Assistant SDK (2.5.0), Nginx Proxy Manager (0.11.0), MariaDB (2.4.0), WireGuard (0.6.0) |
dashboards |
1 |
resources |
4 |
views |
6 |
mode |
storage |
Sonoff
version |
3.0.5 (200f243) |
cloud_online |
6 / 6 |
local_online |
6 / 6 |
@Dahtosim @vingerha peut etre avais un solution?
Avec cette erreur je pense que le souci n’est pas avec pronotepy…mieux de rapprocher les gens sur proxmox et le fichier . zsh_history … je ne sais rien sur proxmox mais dans une petite recherche internet il y a des propose de l’effacer/copier/etc. et j’assume que le reboot a crée une situation incorrecte?? Essai sur Discord …
J’ai refait une vm, Jai plus la meme l’erreur. par contre quand je redemarre la vm je me retrouve sans module pronotepy
Petit pas en avance…oui… je te conseille de demander ça aussi chez proxmox… comment installer python ‹ persistent ›
Mes idées … si proxmox marche comme ‹ docker › container le souci est pareil.
Dans le HA docker container je pourrait installer plusieurs logiciels comme ce python script pronotepy. Dès une raffraichissement du container, utilisant le même image, tout est a refaire car l’image ne contient pas ces logiciels. Pour mon docker solution (oui…pas pareil et bien plus technique) je télécharge la correcte version de pronotepy dans (!) l’image.
