Depuis quelques,jours je reçois un message sur l’icône d’un Thermostat Versatile :
une chambre et la salle de bain
« Attention défaut de temp.
Temp pièce : 83 min
Temp ext.: 11 min »
Le message n’est pas compréhensible.
J’ai changé toutes les piles de mes thermostats, aux cas où..
et le chauffage est inactif.
Obligé de pousser ON sous zigbee2MQTT.
Tous mes modules Nodon sont sous zigbee2gmqtt
Thermomètre sonoff SNZB-02D
Thermomètre extérieur : THS317-ET
j’ai plusieurs module Nodon qui eux fonctionnent sans problème
D’après ce que tu indique, il semblerait que la température de la pièce soit le problème, le fait qu’elle n’est pas changée depuis 83 minutes probablement, je crois que par défaut ce paramètre est réglé à 60 minutes, quand tu dépasse cette valeur tu as un défaut, (qui est une sécurité en fait), donc soit tu change le temps dans les paramètres avancés de ton thermostat, soit tu regarde pourquoi cette valeur n’a pas changée si ça aurait du être le cas.
Merci pour ta réponse.
je ne retrouve pas à quel endroit le paramètre d’actualisation est initialisé ?
à priori, il actualise les lectures toutes les 5 secondes
Je parle du paramètre: “délai maximal entre 2 mesures de températures”
Celui ci se trouve dans les paramètres avancés des réglages de ton thermostat, quand tu as configuré ton versatile thermostat, tu as passé tous ces paramètres en revue, pour y retourner, tu clique sur la roue crantée correspondant au versatile thermostat dont tu veux voir les paramètres, ensuite tu as paramètres avancés et sur la deuxième page tu vas trouver ce paramètre. il est à quelle valeur ?
voici tous les liens pour effectuer cette mise au point
Le paramètre dans le versatile est à 60
j’ai rajouté dans zigbee2mqtt le paramètre last_seen à ISO_8601
à voir
En tout cas, merci beaucoup pour m’avoir aiguillé pour cette panne
J’ai rencontré le même problème au départ de mon installation de mes thermostats. Ils se mettaient continuellement en sécurité, car ils n’avaient pas de mise à jour de la température.
Surtout, ne pas modifier la durée de mise en sécurité du thermostat, ni même la durée entre 2 relevés. Le problème ne vient pas du capteur qui ne remonte pas d’information, ni même du thermostat. Le problème vient du fait que si la température ne change pas entre 2 relevés, il n’y a pas de mise à jour sur HA.
Pour palier au problème, il faut mettre en place le paramètre “last seen” dans Z2M, lors de l’envoi d’infos entre Z2M et HA. Et aussi, indiquer dans la conf du thermostat l’entité “last seen” du capteur dans le champ “Dernière vue capteur de température”.
Sur Z2M, il faut que tu trouves “disponibilité” dans les paramètres de Z2M.
