Probleme avec l'integration EUFY tuée
Salut à tous,
Pour ceux qui ont un problème d’intégration avec les cam EUFY depuis leur mise à jour.
J’ai homeassitant sur un RPI3b+, Même erreur depuis plusieurs jours : impossible de se connecter aux cams et de démarrer le module complémentaire
Après des heures de recherche, J’ai peut être trouvé la solution,
J’ai désinstallé le module complémentaire et l’intégration, redémarré, réinstallé le module complémentaire, j’ai remplacé dans la configuration FR par fr, ajouté Eufy dans TRUSTED_DEVICE_NAME.
Redémarré la HOMEBASE2 par l’application EUFY sur le téléphone
Installé l’intégration BETA 5.2.2 et tout refonctionne le port à été détecté automatiquement
Toutes les entités ont réapparues comme par magie
Problème réglé par l’auteur du sujet
Bjr,
Je suis débutant, et serais très intéressé pour savoir comment intégrer des caméras Eufy dans Home Assistant.
salut Burnerface.
j’ai suivi.
Ok poru l’add on.
A la reconfiguration l’integration demande le captchat. Mais j’en ai pas !
ca me rend dingue ! :grinning:
j’ai loupé un truc ?
Solution finale à ceux qui ont galéré comme moi :
Effectivement Burnerface a trouvé. Suivre bien les choses.
MAIS Rappel :
SI vous avez activé l’authentification à 2 facteurs (ce que je recommande)
Au moment de l’intégration, tout laisser par défaut (car localhost pour moi)
Raffaraichir la page (sortir et re tourner vite dans intégration) pour voir le captcha,
Le mettre mais vous aurez une erreur derrière.
Faites vite re démarrer Home Assistant (Système - >Re démarrer)
Pendant ce temps vous avez reçu le code MFA (double authentification)
Retrouner dans intgération → Reconfigurer
Mettre le code !
Allelluyyya pour moi
J’espère que ça aidera
