J’ai un problème avec mes Médias Player.
Dès que j’ajoute un nouveau Média Player dans le fichier « configuration.yaml » le précédent n’est plus opérationnel y-a-t-il un nombre limité de Media_Player configurable?
Merci pour votre aide.
Cdlt
Stéph.
Pardon mais qu’entends-tu par partager ma configuration??
Dsl mais je suis un peu (beaucoup) noob sur les bords…
Cdlt
Stéph.
Ton fichier de configuration…
enlève les logins/mdp
Ha ok
homeassistant:
external_url: https://#####.duckdns.org:8123
# Configure a default setup of Home Assistant (frontend, api, etc)
default_config:
http:
base_url: #####.duckdns.org:8123
ssl_key: /ssl/privkey.pem
# Text to speech
tts:
- platform: google_translate
group: !include groups.yaml
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
api:
alexa:
smart_home:
locale: fr-FR
endpoint: https://api.eu.amazonalexa.com/v3/events
client_id: ##########################################
client_secret: ###############################################
freebox_player:
remote_code: ###########
host: 192.168.1.##
frontend:
media_player:
- platform: onkyo
host: 192.168.1.##
media_player:
- platform: androidtv
host: 192.168.1.##
adb_server_ip: 127.0.0.1
media_player:
- platform: samsungtv_tizen
host: 192.168.1.##
mac: ##########
api_key: ####################################
device_id: ##################################
media_player:
- platform: liveboxtvuhd
host: 192.168.1.##
Voili
Cdlt
Stéph.
Pour publier le code ou la configuration il faut le mettre entre « </> » dans l’éditeur.
Il ne faut pas répéter les media_player
. Donc, ça doit être:
media_player:
- platform: onkyo
host: 192.168.1.##
host: 192.168.1.##
Et ainsi de suite.
Ha ok vais essayer de ce pas.
Cdlt
Stéph.
Super Merci!! ç’est nickel.
Cdlt
Stéph.
@hcpass : c’est exactement ce que je pensais…
Le fait de dupliquer la clé media_player
ne dérange pas l’interpréteur mais celui-ci va garder que le dernier…
Toujours, dans la documentation, tu trouveras la clé parente qui si elle est déjà présente dans ton fichier ne doit pas être dupliquée. La documentation t’indique simplement l’endroit où ajouter la configuration.
Bon courage pour la suite et n’hésite pas…
Super merci pour la précision supplémentaire et pour l’aide précieux apporté.
Cdlt
Stéph.
