Problème avec nouveaux capteurs Zigbee temp°/humidité qui ne communiquent pas
J’ai commandé ces capteurs température/humidité sur Ali : https://fr.aliexpress.com/item/1005 […] pt=glo2fra
https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WSD500A.jpg
Je viens de les recevoir. Ils sont bien reconnus sous Z2MQTT mais ne transmettent rien :??: (j’en ai 4!) Ces sont des WSD500A et plus précisément : TS0201 _TZ3000_fllyghyj
Quelqu’un a les même et a réussi à les faire fonctionner ?
Sans en dire plus on peux pas d’aider
lors de l’intégration message d’erreur de z2m ??
Message d’erreur dans HA ??
Comment est installé z2m ?
Pensé a mètre les journaux , c’est la seule façon de voir de qui cloche et de pouvoir aidé
Tu as regarde dans les device de z2m si ils sont compatible ?
Oui c’est compatible Z2M :
Ils se sont bien installés dans Z2M (HA dans une VM sur NAS Synology). Pas de message d’erreur.
En cherchant sur le net j’ai trouvé ce post où il semble que d’autres aient le même problème, mais je ne comprends pas tout à leurs échanges !
Dans Z2M es-tu sur que l’apparairage s’est déroulé jusqu’au bout ?
ils s’affichent dans l’ui ?
Oui ils s’affichent dans l’UI.
Je viens de changer les piles (rechargeables) d’un capteur par d’autres neuves (non rechargeables).
Cela a l’air d’améliorer les choses car voilà le capteur qui transmet des données !
Les batteries ont une tension de 1.2V et les piles de 1.5V … c’est pas toujours sans effect sur le matériel
Bon ben ça semble être ça le problème, les piles rechargeables !
Avec des piles alcalines, les capteurs fonctionnent. Désolé pour le dérangement.
Je ne me suis pas méfié, les piles rechargeables ont permis l’appariement, la diode rouge du capteur s’allumait et clignotait bien…
