Problème avec Smart Life
Bonjour à tous, j’ai un souci avec Smart Life il ne se connecte plus automatiquement avec HA les inters, prises et capteurs ne fonctionnent plus.Je vous donne un exemple pour être plus clair, avec un capteur de luminosité lorsque je recharge manuellement l’intégration de Smart Life il affiche bien la luminosité ambiante mais ensuite il reste sur la même valeur en permanence, alors que sur l’application de Smart Life les valeurs qu’il affiche sont correctes. Tout marchait bien, j’ai ce problème depuis quelques jours j’ai essayé de supprimer l’intégration et de la réinstaller tout se passe bien, mais ça ne change rien, je précise que je n’ai ce problème qu’avec Smart Life, j’ai des appareils Tapo par exemple qui fonctionnent toujours parfaitement bien si quelqu’un avait une idée au moins pour me dire où chercher, merci d’avance.
version core-2025.3.4
python_version 3.13.2
os_version 6.12.18-haos
arch x86_64
GitHub API | ok
GitHub Content | ok
GitHub Web | ok
HACS Data | ok
Installed Version | 2.0.5
Stage | running
Available Repositories | 1611
Downloaded Repositories | 33
logged_in | false
can_reach_cert_server | ok
can_reach_cloud_auth | ok
can_reach_cloud | ok
host_os | Home Assistant OS 15.0
update_channel | stable
supervisor_version | supervisor-2025.03.3
agent_version | 1.7.2
docker_version | 28.0.1
disk_total | 439.4 GB
disk_used | 9.4 GB
healthy | true
supported | true
host_connectivity | true
ntp_synchronized | true
virtualization |
board | generic-x86-64
supervisor_api | ok
version_api | ok
installed_addons | Duck DNS (1.18.0), Terminal & SSH (9.16.0), File editor (5.8.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), Samba share (12.5.0), Studio Code Server (5.18.3)
dashboards | 3
resources | 16
views | 14
mode | storage
Network Configuration
adapters | lo (disabled), eno1 (enabled, default, auto), hassio (disabled), docker0 (disabled), veth95ec793 (disabled), veth2f522e5 (disabled), vethc44c58e (disabled), vethcb871b9 (disabled), veth2679eef (disabled), vethe8c666b (disabled), veth4da11a9 (disabled), veth8b1a456 (disabled), veth1ba2dd5 (disabled), veth587c1e1 (disabled), veth9ac8410 (disabled)
ipv4_addresses | lo (127.0.0.1/8), eno1 (192.168.1.101/24), hassio (172.30.32.1/23), docker0 (172.30.232.1/23), veth95ec793 (), veth2f522e5 (), vethc44c58e (), vethcb871b9 (), veth2679eef (), vethe8c666b (), veth4da11a9 (), veth8b1a456 (), veth1ba2dd5 (), veth587c1e1 (), veth9ac8410 ()
ipv6_addresses | lo (::1/128), eno1 (2a01:cb1c:8026:5900:dad0:c1a8:3b45:44bf/64, fe80::262:ac00:f6d4:3c82/64), hassio (fe80::1c63:aeff:fe59:24bc/64), docker0 (fe80::4c50:8dff:fe57:2535/64), veth95ec793 (fe80::3c2a:3dff:fee9:f14e/64), veth2f522e5 (fe80::24ab:d1ff:fed9:bf54/64), vethc44c58e (fe80::144b:3aff:feb3:3be3/64), vethcb871b9 (fe80::1872:7ff:feb8:9a16/64), veth2679eef (fe80::f8ca:3aff:fe87:4000/64), vethe8c666b (fe80::9004:b4ff:fe61:7ca2/64), veth4da11a9 (fe80::fcff:56ff:fec0:16ef/64), veth8b1a456 (fe80::ecff:56ff:fe68:d507/64), veth1ba2dd5 (fe80::4819:12ff:fe9d:10dd/64), veth587c1e1 (fe80::74db:49ff:fe30:1120/64), veth9ac8410 (fe80::68ba:1fff:fe2a:3863/64)
announce_addresses | 192.168.1.xxx 2a01:cb1c:8026:5900:dad0:c1a8:3b45:44bf, fe80::262:ac00:f6d4:3c82
oldest_recorder_run | 13 mars 2025 à 20:41
current_recorder_run | 27 mars 2025 à 00:28
estimated_db_size | 563.11 MiB
database_engine | sqlite
database_version | 3.48.0
Sonoff
version | 3.8.2 (c4b6fda)
cloud_online | 4 / 8
local_online | 6 / 6
debug | failed to load:
passe par local tuya, tu piloteras les appareils en local et auras plus de problème.
L’intégration Tuya officielle, a toujours été un peu bancale.
j’ai déjà la version « officielle » de Tuya
qu’est ce que cette version apporte ?
Tu contrôles les appareils en local, sans passer par le cloud. Plus de matériel supporté aussi.
Pas de problème d’intégration qui fonctionne plus comme tu as avec l’intégration officielle.
Après, c’est un peu plus compliqué à mettre en place, car tu dois récupérer les clés locales contrairement à l’intégration officielle.
Il faut lire la doc du github, tout est expliquer.
edit:
tu peux utiliser les deux en même temps l’intégration officielle et local tuya.
est ce que ça ,n’empêche pas de continuer à utiliser smartlife/tuya via le téléphone ?
pendant la période de transition entre home assistant et smartlife c’est le seul moyen de contrôler ma domotique !
et est ce que je peux faire tourner la version officielle de Tuya et la version Github ? ou est ce que je dois en mettre une en pause ou désinstaller ?
Non, aucun soucis. Juste ne pas utiliser l’application, pendant tu mets en place l’équipement sur HA.
Oui.
je me suis rendu compte que l’application me trouve d’abord (et l’installe) les produits que j’essayes de mettre sur HA…
Oui, pas le choix que d’installer les appareils sur l’application en premier, pour activer le wifi a ta box.
Après, tu les installes sur HA.
D’où l’intérêt quand tu es sur HA, de passer au Zigbee qui est 100% local et n’as pas besoin d’application tiers ou cloud.
Je rencontre le même problème. Depuis le passage la mise a jour de Mars de HA, les capteur/prises de smart life remonte dans HA et reste ensuite figé.
Lorsque je downgrade HA sur la version de Février, 2025.2.5 les capteurs sont de nouveaux opérationnels.
Par Local Tuya cela fonctionne correctement, mais je trouve tout de même dommage que cela ne fonctionne plus avec Smart life car je ne peux pas remonter tout mes capteurs par Localtuya.
J’aimerai juste comprendre pourquoi, si quelqu’un a un début d’xplication :slight_smile:
Julien
Du coup je me répond a moi même :upside_down_face:
J’ai trouver l’intégration Xtend Tuya qui fait et remplace parfaitement smartlife.
La mise en place est la même que pour smartlife, tous les appareils connectés redescendent bien et sont mis a jour en permanence. Je pense que l’intégration smartlife n’est plus du tout suivie ou supportée contrairement a Xtend Tuya disponible dans HACS.
Pour avoir pratiqué localtuya pendant quelques mois, il faut impérativement que :
  • les appareils restent intégrés dans smartlife
  • une connexion internet active
Sinon, les appareils deviennent inaccessibles. Pas très local…
Pour moi, Localtuya n’est pas fait pour couper le cloud, mais plutôt pour intégrer/paramétrer des appareils tuya/smartlife dont les entités ne remontent pas bien sur HA via l’intégration officielle. Le mode manuel en configurant les « DP » est particulièrement performant, mais pas vraiment trivial d’utilisation !
petit up j’ai localtuya xtendtuya et tuya
et j’ai perdu 1 de mes aapreils qui est un moniteur d’enegie qui me donnait l injection réseau et la consomation
si quelqu’un peu m’expliquer pourquoi ce matériel ne remonte pas sur les autres intégrations ?
je crois que le problème avec xtend tuya est la fin de la période gratuite qui ne dure qu’un mois
