Problème avec un template de calul
Je souhaite calculer la consommation en puissance de ma maison avec la formule suivante : Conso_maison = puissance_entrée Linky + production_solaire - renvente
Mon code est le suivant :
#                                        Puissance apparente production solaire                                 #
  sensors:
    puissance_apparente_solaire:
      friendly_name: "Puissance apparente du solaire"
      unit_of_measurement: "VA"
      value_template: >
        {% set puissance_active_solaire = states('sensor.puissance_production_solaire') | float(0) %}
        {% set facteur_puissance_solaire = states('sensor.facteur_puissance_production_solaire') | float(0) %}
        {% if facteur_puissance_solaire > 0 %}
            {{ (puissance_active_solaire / facteur_puissance_solaire) | round(0) }}
#                                               Consommation maison                                          #
  sensors:
    consommation_maison:
      friendly_name: "Consommation Maison"
      value_template: >
        {% set import_reseau = states('sensor.linky_puissance_apparente') | float(0) %}
        {% set production_solaire = states('sensor.puissance_apparente_solaire') | float(0) %}
        {% set revente = states('sensor.linky_puissance_app_inject_intantannee') | float(0) %}
        {{ (import_reseau + production_solaire - revente) | round(0) }}"
Le premier calcul fonctionne mais le deuxième affiche « inconnu ».
Je ne trouve pas d’où vient l’erreur.
Merci pour votre aide.
Stéphane
Le " a la fin est pas en trop ?
Oh ! la honte, j’ai relu 15 à 20 fois le code, sans voir l’apostrophe.
Merci @pascal_ha
