Je ne sais pas si quelqu’un connaît ce matériel: whatwatt Go | whatwatt?
J’ai réalisé l’installation physique et la mises en fonction de l’appareil et tout semble fonctionner.
J’ai installé MQTT sur HA et c’est après cette étape que je bloque. Je trouve les sensor mais ceux-ci sont vide.
version |
core-2025.3.4 |
installation_type |
Home Assistant OS |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.13.2 |
os_name |
Linux |
os_version |
6.12.18-haos |
arch |
aarch64 |
timezone |
Europe/Zurich |
config_dir |
/config |
GitHub API |
ok |
GitHub Content |
ok |
GitHub Web |
ok |
HACS Data |
ok |
GitHub API Calls Remaining |
4997 |
Installed Version |
2.0.5 |
Stage |
running |
Available Repositories |
1599 |
Downloaded Repositories |
3 |
logged_in |
false |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Home Assistant OS 15.0 |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2025.03.3 |
agent_version |
1.7.2 |
docker_version |
28.0.1 |
disk_total |
28.0 GB |
disk_used |
5.2 GB |
healthy |
true |
supported |
true |
host_connectivity |
true |
supervisor_connectivity |
true |
ntp_synchronized |
true |
virtualization |
board |
green |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
Get HACS (1.3.1), Mosquitto broker (6.5.0), File editor (5.8.0) |
dashboards |
2 |
resources |
0 |
views |
8 |
mode |
storage |
Network Configuration
adapters |
lo (disabled), end0 (enabled, default, auto), hassio (disabled), docker0 (disabled), veth6ebc102 (disabled), veth6a83a91 (disabled), veth74d494a (disabled), veth31beaad (disabled), veth4a32b3d (disabled), veth5db5fb1 (disabled), vethb0cc94d (disabled), vethe38382d (disabled) |
ipv4_addresses |
lo (127.0.0.1/8), end0 (192.168.178.67/24), hassio (172.30.32.1/23), docker0 (172.30.232.1/23), veth6ebc102 (), veth6a83a91 (), veth74d494a (), veth31beaad (), veth4a32b3d (), veth5db5fb1 (), vethb0cc94d (), vethe38382d () |
ipv6_addresses |
lo (::1/128), end0 (fdab:706c:6219:0:af4a:e3e:25ef:24f4/64, 2001:8e0:30cd:f01:bb37:2b2e:b0ea:b9ca/64, fe80::2629:66ab:2622:da8d/64), hassio (fe80::d0f2:31ff:fe8c:1be9/64), docker0 (fe80::ccd9:50ff:fe56:f640/64), veth6ebc102 (fe80::fc77:25ff:feba:1c0a/64), veth6a83a91 (fe80::78c4:38ff:fef0:ddb/64), veth74d494a (fe80::f02c:b4ff:fed5:6298/64), veth31beaad (fe80::e881:99ff:fea0:8966/64), veth4a32b3d (fe80::98ca:d8ff:fe79:f57c/64), veth5db5fb1 (fe80::6c95:60ff:fef1:93ba/64), vethb0cc94d (fe80::94f5:15ff:febd:4991/64), vethe38382d (fe80::10ca:22ff:feb5:217d/64) |
announce_addresses |
192.168.178.67, fdab:706c:6219:0:af4a:e3e:25ef:24f4, 2001:8e0:30cd:f01:bb37:2b2e:b0ea:b9ca, fe80::2629:66ab:2622:da8d |
oldest_recorder_run |
9 mars 2025 à 19:29 |
current_recorder_run |
21 mars 2025 à 23:55 |
estimated_db_size |
341.92 MiB |
database_engine |
sqlite |
database_version |
3.48.0 |
