Bonjour, je souhaite ajouter mon robot vacuum v8 de xiaomi sauf que quand j’ajoute l’intégration Xiaomi miio.
J’ai bien réussi à installer l’intégration sauf que il indique =
Cette entité n’est plus fournie par l’intégration xiaomi_miio. Si l’entité n’est plus utilisée, supprimez-la depuis les paramètres.
Que faire je voudrais piloter mon robot xiaomi depuis l’interface HA
Discord : Shadorlo#5203
Merci bonne journée à vous
arf une vrai galere, l’integration avec ces aspi. J’en ai passé du temps avec mon roborock s7, deja pour recuperer le token. et apres pour l’integration
j’ai deja eu le msg que tu as, j’ai supprimer l’integration, puis reinstaller, et ca remarché.
Faut faire attention a l’ip, j’ai remarque que sur le mien mon ip sur le s7 avait tendance a changé, et ca foutais le merdier.
j’ai souvent des msg d’erreur, dans mes logs, mais ca marche qd mm
Salut, j’ai réussi par coup de chance à force de péter un câble avec ce HA qui rend dingue et mal foutu
Merci à toi
Comment as tu fais ?
J’ai le meme probleme
HACS – Home Assistant
J’ai utilisé cette addon, attention à que le robot reste en ligne sur le réseau et ne pas l’éteindre sinon risque de crash
Merci. Je vais regarder ça
Ton lien ne donne rien.
Peux tu me donner le nom ?
