Le programme zigbee2mqtt ne se lance pas
[center]## System Information
version | core-2022.10.1 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.10.5 |
os_name | Linux |
os_version | 5.15.61-v8 |
arch | aarch64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 9.0 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2022.09.1 |
agent_version | 1.3.0 |
docker_version | 20.10.17 |
disk_total | 28.5 GB |
disk_used | 4.7 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | rpi3-64 |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Mosquitto broker (6.1.3), Terminal & SSH (9.6.1), File editor (5.4.1), Zigbee2MQTT (1.28.0-1) |
dashboards | 1 |
resources | 0 |
views | 10 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 2 octobre 2022 à 16:27 |
current_recorder_run | 6 octobre 2022 à 23:03 |
estimated_db_size | 17.00 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.38.5 |
c’est mon premier post, je ne sais pas si je suis au bon endroit et le la forme du message est correcte.
Veuillez m’en excuser.
J’aimerais connecter l’appareil lixee sur mon compteur Linky, mais il faut installer zibgbee2mqtt et je ne comprends absolument rien.
J’ai une passerelle Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus à laquelle j’ai lié 4 capteurs de température et tout fonctionne.
J’ai essayé plein de choses et ça ne fonctionne pas, existe-t-il un fichier type où il suffit juste de changer quelques info ? je sais pas vraiment par quoi commencer.
Didier
J’ai modifié le fichier /config/zigbee2mqtt/configuration.yaml :
homeassistant: true
permit_join: true
mqtt:
server: mqtt://localhost:1883
user: user_mqtt
password: user_mqtt
serial:
port: /dev/ttyUSB0
adapter: deconz
les logs :
[20:35:01] INFO: Preparing to start…
[20:35:02] INFO: Socat not enabled
[20:35:06] INFO: Starting Zigbee2MQTT…
Zigbee2MQTT:info 2022-10-07 20:35:16: Logging to console and directory: ‹ /config/zigbee2mqtt/log/2022-10-07.20-35-15 › filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2022-10-07 20:35:16: Starting Zigbee2MQTT version 1.28.0 (commit #unknown)
Zigbee2MQTT:info 2022-10-07 20:35:16: Starting zigbee-herdsman (0.14.62)
Zigbee2MQTT:error 2022-10-07 20:35:27: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2022-10-07 20:35:27: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2022-10-07 20:35:27: Check Zigbee2MQTT fails to start | Zigbee2MQTT for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2022-10-07 20:35:27: Exiting…
Zigbee2MQTT:error 2022-10-07 20:35:27: undefined
_Dans le module ziggbee2mqtt onglet configuration :
socat
enabled: false
master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
options: « -d -d »
log: false
mqtt
serial__
