Je n’arrive pas à associer un capteur de température et d’humidité à home assistant
System Health
version |
core-2021.11.4 |
installation_type |
Home Assistant OS |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.9.7 |
os_name |
Linux |
os_version |
5.10.17-v7l |
arch |
armv7l |
timezone |
Europe/Paris |
GitHub API |
ok |
Github API Calls Remaining |
4701 |
Installed Version |
1.17.2 |
Stage |
running |
Available Repositories |
974 |
Installed Repositories |
19 |
logged_in |
false |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Home Assistant OS 6.6 |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2021.10.8 |
docker_version |
20.10.8 |
disk_total |
179.8 GB |
disk_used |
6.9 GB |
healthy |
true |
supported |
true |
board |
rpi4 |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
Terminal & SSH (9.2.1), File editor (5.3.3), FTP (4.3.0), Samba share (9.5.1), Node-RED (10.1.0), Grafana (7.3.1), InfluxDB (4.3.0), Log Viewer (0.12.1), Mosquitto broker (6.0.1), Z-Wave JS to MQTT (0.29.0), deCONZ (6.10.0) |
Lovelace
dashboards |
1 |
resources |
15 |
views |
8 |
mode |
storage |
J’ai suivi cet article pour avoir mes sensors de capteur.
Quand je lance un bluetoothctl puis un scan on j’ai cette erreur que je ne sais pas résoudre :
Je précise que j’avais une installation full docker supervisor sous un OS raspbian. La détection fonctionnait nickel.
Depuis que je suis passé à une installation avec l’os hassio supervised ben la détection ne fonctionne plus…
Je n’ai pas changé de matériel
Le problème s’est résolu tout seul sans savoir pourquoi ni comment…
