Depuis que je suis passer au Raspberry Pi 5, j’ai des problèmes de stabilité avec un appareil bluetooth qui me mesure la température de la salle de bain.
Comme on peut le voir sur ce schéma, j’ai énormément de déconnexion :
J’ai comme appareil ce Xiaomi avec l’intégration Xiaomi BLE :
Avec cet adaptateur CSR8510A10
Je n’avais aucun problème de stabilité sur mon Rasp 3.
Ce que j’ai remarqué, c’est que la pile était faible, quand je rapproche mon capteur, la connexion revient, j’ai donc changé la pile pour mettre une neuve, je replace mon capteur à 5 mètres séparé par 3 murs très fin en placo, la connexion fonctionne puis comme on le voit devient aléatoire …
Pour moi la distance est bonne, maintenant est-ce qu’il peut y avoir des interférences ? J’ai changer ma clé ZigBee Conbee 2 par une Sonoff modèle P, elle est branchée sur une rallonge USB que j’éloigne du Pi. J’ai ensuite une clé Z-Wave que j’ai branché sur un switch USB alimenté par secteur pour aussi l’éloigné un peu. J’ai un SSD pareil sur rallonge que j’éloigne un peu aussi.
La clé Bluetooth, elle, est directement branché sur le Pi (j’ai aussi essayé de la brancher sur le switch, c’est pareil).
Merci pour vos conseils
Cordialement.
version | core-2024.3.0 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.12.2 |
os_name | Linux |
os_version | 6.1.73-haos-raspi |
arch | aarch64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
GitHub API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 1.34.0 |
Stage | running |
Available Repositories | 1407 |
Downloaded Repositories | 37 |
logged_in | true |
subscription_expiration | 19 novembre 2024 à 01:00 |
relayer_connected | true |
relayer_region | eu-central-1 |
remote_enabled | true |
remote_connected | true |
alexa_enabled | false |
google_enabled | true |
remote_server | eu-central-1-2.ui.nabu.casa |
certificate_status | ready |
instance_id | 21aa7ab7f1ca4fc3ad693b81e1a482be |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 12.0 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2024.03.0 |
agent_version | 1.6.0 |
docker_version | 24.0.7 |
disk_total | 116.6 GB |
disk_used | 9.8 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | rpi5-64 |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | File editor (5.8.0), Z-Wave JS UI (3.4.1), PSA Car Controller (v3.4.2), Mosquitto broker (6.4.0), Advanced SSH & Web Terminal (17.2.0), Firefox (1.1.0), Zigbee2MQTT (1.36.0-1), Studio Code Server (5.15.0) |
dashboards | 2 |
resources | 20 |
views | 12 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 4 mars 2024 à 08:29 |
current_recorder_run | 13 mars 2024 à 07:44 |
estimated_db_size | 320.62 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.44.2 |
Sonoff
version | 3.6.0 (8dd8af9) |
cloud_online | 0 / 0 |
local_online | 0 / 0 |
