J’ai migré de l’add-on Zwave2MQTT vers l’add-on ZwaveJS2MQTT et malgré mes recherches et mes essais, je n’arrive pas à solutionner mon problème.
J’ai 3 modèles de capteurs d’ouverture (Fibaro FGDW-002, AeonZW089, Heiman HS1DS-Z), le probleme est identique, ils ne remontent plus l’information Ouvert / Fermé dans Home Assistant.
binary_sensor:
- platform: mqtt
state_topic: "zwave/nodeID_25/113/0/Acess_Control/Door_state"
payload_on: "22"
payload_off: "23"
device_class: opening
Pourtant l’information remonte bien dans MQTT, 22 (lorsque ouvert) et 23 (lorsque fermé).
Mes automatismes dans Node-Red fonctionnent mais j’ai remarqué que la valeur est reconnue au format string et non number.
Auparavant aveczwave2mqtt, les payload étaient 0 ou 1, et cela fonctionnait correctement.
Merci pour votre aide
System Health
| version | core-2021.2.3 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.8.7 |
| os_name | Linux |
| os_version | 5.4.99 |
| arch | x86_64 |
| timezone | Europe/Paris |
| GitHub API | ok |
| Github API Calls Remaining | 5000 |
| Installed Version | 1.11.3 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 813 |
| Installed Repositories | 18 |
Hass.io
| host_os | Home Assistant OS 5.12 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2021.02.11 |
| docker_version | 19.03.13 |
| disk_total | 62.3 GB |
| disk_used | 9.2 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| board | ova |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | Check Home Assistant configuration (3.6.0), Samba share (9.3.1), DahuaVTO2MQTT (1.0.13), Portainer (1.4.0), SSH & Web Terminal (8.0.3), Duck DNS (1.12.5), Samba Backup (4.4), Z-Wave JS to MQTT (0.5.0) |
Lovelace
| dashboards | 2 |
| resources | 12 |
| views | 17 |
| mode | storage |
