Problème capteurs T°C non supportés
Je viens de faire l’acquisition de nouveaux capteurs zigbee. Je suis sous Zigbee2mqtt avec une clef Sonoff et ces capteurs ne fonctionnent pas! J’ai bien réussi a les appérer. Je voulais mettre a jour ma clef sonoff mais je ne sais pas comment faire cela.
Nom simplifié 0xa4c138c6a14a5f6b
Description
Vu pour la dernière fois N/A
Disponibilité Désactivé
Type d’appareil EndDevice
Modèle Zigbee TS0601
Constructeur Zigbee _TZE200_9yapgbuv
Supporté Non supporté
Adresse IEEE 0xa4c138c6a14a5f6b
Adresse réseau 0x866C
Alimentation Batterie ?
Entretien terminé Vrai
Merci d’avance de votre retour
C’est probablement pas un souci de clé…
Fait un tour là pour voir s’il n’y a pas un modèle similaire
Et si c’est pas le cas, il faut ajouter ce modèle
Super merci Pulpy, une partie du problème est résolu.
Maintenant c’est la remonté des infos qui ne se fait pas:
temperature
Valeur de la température mesurée N/A °C
humidity
Humidité relative mesurée N/A %
battery
Batterie restante en pourcentage N/A %
linkquality
Qualité du lien (force du signal) 18 lqi
Il y a peut etre un truc que j’ai mal defini dans le fichier jason:
const fz = require(‹ zigbee-herdsman-converters/converters/fromZigbee ›);
const tz = require(‹ zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee ›);
const exposes = require(‹ zigbee-herdsman-converters/lib/exposes ›);
const reporting = require(‹ zigbee-herdsman-converters/lib/reporting ›);
const extend = require(‹ zigbee-herdsman-converters/lib/extend ›);
const tuya = require(‹ zigbee-herdsman-converters/lib/tuya ›);
const e = exposes.presets;
const ea = exposes.access;
const definition = {
fingerprint: [{modelID: ‹ TS0601 ›, manufacturerName: '_TZE200_9yapgbuv’}],
model: ‹ TS0601 ›,
vendor: '_TZE200_9yapgbuv’,
description: ‹ Temperature & humidity LCD sensor ›,
fromZigbee: [fz.tuya_temperature_humidity_sensor, fz.ignore_tuya_set_time],
toZigbee: [],
onEvent: tuya.onEventSetLocalTime,
exposes: [e.temperature(), e.humidity(), e.battery()],
module.exports = definition;
