Je suis passé en version 2025.1.1 et à présent mon chauffage ne fonctionne plus.
Donc j’ai fait marche arrière et le résultat est ok
Quelqu’un pourrait me dire pourquoi ?
Je suis en HAOS VM sur Proxmox
Merci d’avance
Bonsoir @David
Ton entity climate.temperature est déclaré dans ton configuration.yaml je pense, pourrais-tu transmettre son code.
Bob
et voila
climate:
- platform: simple_thermostat
heater: switch.prise_essai_tempo
target_sensor: sensor.temperature_entree
min_temp: 15
max_temp: 24
ac_mode: false
cold_tolerance: 0.05
hot_tolerance: 0.1
min_cycle_duration:
seconds: 600
keep_alive:
minutes: 3
initial_hvac_mode: "heat"
precision: 0.1
Le sujet que j’ai ouvert te donnera des infos:
Si tu n’utilises pas la carte simple_thermostat tu pourrais rester sur le thermostat générique de HA je pense.
- platform: generic_thermostat
heater: switch.on_off_plug_in_unit_15
target_sensor: sensor.temperature_23_chambre
min_temp: 10
max_temp: 24
ac_mode: false
target_temp: 12.5
cold_tolerance: 0.1
hot_tolerance: 0.2
min_cycle_duration:
seconds: 180
keep_alive:
minutes: 3
initial_hvac_mode: "off"
away_temp: 12
sleep_temp: 15
eco_temp: 14
home_temp: 18
comfort_temp: 19
precision: 0.1
Dans cet exemple j’utilise les preset_mod mais c’est comme tu veux.
Bob
ok merci, je vais regarder ceci et suivre ton sujet.
Merci ![]()
