Vous ne rencontrez aucun problème avec les remontés d’infos?
Pour ma part, plus rien qui remontent pourtant les entittés sont disponibles!
Si je redémarre HA , j’ai la conso instantanée et après rien…
J’ai réinitalisé la clé mais rien n’y fait.
Une idée?
System Health
version |
core-2021.11.5 |
installation_type |
Home Assistant OS |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.9.7 |
os_name |
Linux |
os_version |
5.10.75 |
arch |
x86_64 |
timezone |
Europe/Paris |
GitHub API |
ok |
Github API Calls Remaining |
4596 |
Installed Version |
1.18.0 |
Stage |
running |
Available Repositories |
917 |
Installed Repositories |
32 |
AccuWeather
can_reach_server |
ok |
remaining_requests |
20 |
logged_in |
true |
subscription_expiration |
5 janvier 2022, 01:00 |
relayer_connected |
true |
remote_enabled |
true |
remote_connected |
true |
alexa_enabled |
false |
google_enabled |
true |
remote_server |
eu-central-1-1.ui.nabu.casa |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Home Assistant OS 6.6 |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2021.10.8 |
docker_version |
20.10.8 |
disk_total |
62.3 GB |
disk_used |
9.0 GB |
healthy |
true |
supported |
true |
board |
ova |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
Samba share (9.5.1), Check Home Assistant configuration (3.9.0), File editor (5.3.3), Let’s Encrypt (4.12.0), TasmoAdmin (0.16.0), Z-Wave JS (0.1.45), Mosquitto broker (6.0.1) |
Lovelace
dashboards |
2 |
resources |
32 |
views |
13 |
mode |
storage |
Même constat chez moi. Pas de problème de couverture wifi pourtant mais exactement les meme symptômes…
J’avais pris la clé pour juste une remontée sur HA justement.
Merci d’avance si d’autres personnes ont des retours.
Cela me rassure je ne suis pas le seul dans ce cas !
Sur l’appli Total cela fonctionne correctement.
Une API qui deviendrait nécessaire?
A voir avec le temps, mais depuis la dernière mise à jour majeur de HA (2021.12) , tout semble fonctionner maintenant. A suivre !
Je confirme pour ma part.
J’ai toujours ce probleme, j’ai juste la remontée d’information au redémarrage.
Ma configuration n’a pas changé.
et vous ?
De même pour moi. Je laisse passer les fêtes et j’essaye de voir avec Total Energy.
Je crois que je vais revenir à la bonne vielle pince en RFX.
je pense que je vais faire la meme chose je vais repasser au pzem
LoL ou pas
Bonjour et meilleurs voeux à vous.
LoL ? car je galère déjà à intégrer Consol Live alias Atome, et là je vois que ça ne fonctionne plus pour vous :-(.
Dans l’intégration, ça dit qu’il faut utiliser les identifiants utiliser lors de l’installation de la clé, ils indiquent le site de leur API : esoftlink . esoftthings . com
J’ai mes identifiants : totalenergies . fr mais je ne comprend pas d’où proviennent les identifiants de leur API.
Au cas où la data sera de retour
merci pour votre retour.
Cdt
Hervé
Bonjour et bonne année également.
Toujours pas d’évolution de mon coté malgrès que le fait que la clé semble intégrée correctement au niveau login et config yaml.
Bon et bien c’était tout simplement les login / password du site Total direct Enregie
Les Sensors remontent bien, enfin c’était le cas jusqu’à hier soir 21h
J’ai dû reload HA, et là les Sensor HA et ce qui me remonte l’app Total Direct Energie sont identiques
Effectivement ce n’est pas stable.
Vous auriez une intégration sympa avec les prix etc ?
Bonne journée
Hervé
Il y a une réponse sur le github de home assistant en attendant un correctif:
https://github.com/home-assistant/core/issues/62848#issuecomment-1002087495
Oui, ça n’explique pas comment faire
L’auteur donne son fichier client.py à remplacer…
Qu’on place ou? J’ai pas trouvé.
Dans /usr/local/lib/python3.9/site-packages/pyatome/
Si tu utilise docker tu fais
docker run -it -d homeassistant bin/bash
cd /usr/local/lib/python3.9/site-packages/pyatome/
rm client.py
wget https://gist.githubusercontent.com/Barbayar/71ee77906abc7bcad9f38059e6c0c286/raw/2c8951046a0d8cecd96c880dcdf4d0f421f291ce/client.py
chmod a+x client.py
Et tu redémarres HA, depuis que j’ai fait ça ça fonctionne enfin correctement !
Je n’utilises pas docker. HA sur un raspberry
Si tu utilises HA OS, sous le capot c’est du docker. Donc, c’est faisable. Par contre, à la moindre montée de niveau de HA, cette modif sera perdue.
Ok merci. Mais je dois lancer quoi comme commande sur terminal & ssh sur mon HA?
Idem pour moi la clé clignote bien en vert mais c’est au niveau de l’application ça reste a 0 au niveau consommation et pareil pour la consultation au moi
