Problème compilation Esphome ESP32+LD2450
Je souhaite mettre à jour le code de mes esp32 avec détecteur de présence LD2450.
Le code que j’ai, et qui tourne dessus ne compile plus du tout avec les nouvelles version de ESPHome Builder.
Donc en faisant des recherches je me rends compte que maintenant c’est officiellement supporté !
Cool :slight_smile: !
J’ai repris le code exemple ici : Esphome LD2450
et changé les quelques config basiques (Board / RX/TX / WIFI / etc)
Mais ça complie pas ! Pas cool :slight_smile: !
J’ai une bien belle erreur des familles:
INFO ESPHome 2025.12.0
INFO Reading configuration /config/esphome/esphome-web-af9bc8.yaml...
INFO Generating C++ source...
INFO Compiling app... Build path: /data/build/esphome-web-af9bc8
Processing esphome-web-af9bc8 (board: esp32dev; framework: espidf; platform: https://github.com/pioarduino/platform-espressif32/releases/download/55.03.31-2/platform-espressif32.zip)
Removing unused dependencies...
HARDWARE: ESP32 240MHz, 320KB RAM, 4MB Flash
 - contrib-piohome @ 3.4.4
 - framework-espidf @ 3.50501.0 (5.5.1)
 - tool-cmake @ 4.0.3
 - tool-esp-rom-elfs @ 2024.10.11
 - tool-esptoolpy @ 5.1.0
 - tool-mklittlefs @ 3.2.0
 - tool-ninja @ 1.13.1
 - tool-scons @ 4.40801.0 (4.8.1)
 - toolchain-xtensa-esp-elf @ 14.2.0+20241119
Reading CMake configuration...
Generating assembly for certificate bundle...
Dependency Graph
|-- noise-c @ 0.1.10
Compiling .pioenvs/esphome-web-af9bc8/src/esphome/components/api/api_connection.cpp.o
Compiling .pioenvs/esphome-web-af9bc8/src/esphome/components/api/api_frame_helper.cpp.o
In file included from /data/cache/platformio/packages/framework-espidf/components/newlib/platform_include/sys/reent.h:15,
                 from /data/cache/platformio/packages/toolchain-xtensa-esp-elf/xtensa-esp-elf/include/wchar.h:6,
                 from /data/cache/platformio/packages/toolchain-xtensa-esp-elf/xtensa-esp-elf/include/c++/14.2.0/cwchar:44,
                 from /data/cache/platformio/packages/toolchain-xtensa-esp-elf/xtensa-esp-elf/include/c++/14.2.0/bits/postypes.h:40,
                 from /data/cache/platformio/packages/toolchain-xtensa-esp-elf/xtensa-esp-elf/include/c++/14.2.0/iosfwd:42,
                 from /data/cache/platformio/packages/toolchain-xtensa-esp-elf/xtensa-esp-elf/include/c++/14.2.0/ios:40,
                 from /data/cache/platformio/packages/toolchain-xtensa-esp-elf/xtensa-esp-elf/include/c++/14.2.0/ostream:40,
                 from /data/cache/platformio/packages/toolchain-xtensa-esp-elf/xtensa-esp-elf/include/c++/14.2.0/bits/unique_ptr.h:43,
                 from /data/cache/platformio/packages/toolchain-xtensa-esp-elf/xtensa-esp-elf/include/c++/14.2.0/memory:78,
                 from src/esphome/components/api/api_frame_helper.h:5,
                 from src/esphome/components/api/api_connection.h:5,
                 from src/esphome/components/api/api_connection.cpp:1:
/data/cache/platformio/packages/toolchain-xtensa-esp-elf/xtensa-esp-elf/include/sys/reent.h:14:10: fatal error: stddef.h: No such file or directory
* Looking for stddef.h dependency? Check our library registry!
* CLI  > platformio lib search "header:stddef.h"
* Web  > https://registry.platformio.org/search?q=header:%1B%5Bm%1B%5BKstddef.h
   14 | #include <stddef.h>
compilation terminated.
*** [.pioenvs/esphome-web-af9bc8/src/esphome/components/api/api_connection.cpp.o] Error 1
                 from src/esphome/components/api/api_frame_helper.cpp:1:
*** [.pioenvs/esphome-web-af9bc8/src/esphome/components/api/api_frame_helper.cpp.o] Error 1
========================= [FAILED] Took 11.05 seconds =========================
Pour le code je suis passé de ça :
#https://github.com/Emile86/HLK-2450/blob/main/2450.yaml
#https://community.home-assistant.io/t/hlk-ld2450-initial-experiments-to-connect-to-homeassistant/578878/185?page=10
esphome:
  #comment: Screek Human Sensor 2A
  friendly_name: ESPPresenceBureau
  name_add_mac_suffix: False
  platformio_options:
    board_build.flash_mode: dio
    # board_build.f_cpu: 80000000L
  project:
    version: 2A
  on_boot:
    - priority: 100
      then:
        lambda: |-
          id(cpu_speed) = ESP.getCpuFreqMHz();
    - priority: -200
      then:
        lambda: |-
          id(zone1_target_exsits).publish_state(false);
          id(zone2_target_exsits).publish_state(false);
          id(zone3_target_exsits).publish_state(false);
          id(zone_ex1_target_exsits).publish_state(false);
  preferences:
    flash_write_interval: 5s
esp32:
  board: esp32dev
external_components:
  - source:
      type: git
      url: https://github.com/screekworkshop/custom_components_support_for_screek_2a
      ref: main
    components: [esp32, uart]
globals:
  - id: cpu_speed
    type: int
    restore_value: no
    initial_value: '0'
  - id: last_update_ld2450
    type: unsigned long
    restore_value: no
    initial_value: '0'
  - id: init_zone_publish
    type: bool
    restore_value: no
    initial_value: "false"
  - id: last_illuminance
    type: float
    restore_value: no
    initial_value: "-1"
  - id: last_illuminance_timestamp
    type: int
    restore_value: no
    initial_value: "-1"
improv_serial:
logger:
debug:
  update_interval: 30s
api:
ota:
  platform: esphome
  # use your own ota password plz. this is a words by Socrates.
  #password: !secret ota_password
  #safe_mode: False
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
   # Optional manual IP
  #manual_ip:
  #  static_ip: 192.168.1.151
  #  gateway: 192.168.1.254
  #  subnet: 255.255.255.0
  power_save_mode: LIGHT
  reboot_timeout: 10min
  ap:
    ssid: "HUMAN-SENSOR 2A"
captive_portal:
web_server:
  port: 80
text_sensor:
  - platform: debug
    reset_reason:
      name: "ESP Reset Reason"
      icon: mdi:anchor
      disabled_by_default: True
  - platform: wifi_info
    ip_address:
      name: ESP IP Address
      entity_category: "diagnostic"
      icon: mdi:ip-network
    mac_address:
    icon: mdi:information-outline
    entity_category: config
    lambda: |-
      return {"Configure below" };
    update_interval: 1000s
    lambda: |-
    lambda: |-
    lambda: |-
      return {"Zone Exclusion 1" };
    lambda: |-
      return {"Any Presence Config" };
    name: "Target1 Direction"
    icon: mdi:directions
    name: "Target2 Direction"
    name: "Target3 Direction"
    name: "Target1 Position"
    name: "Target2 Position"
    name: "Target3 Position"
number:
    name: "Any Presence Timeout"
    min_value: 0
    max_value: 600
    mode: box
    device_class: duration
    unit_of_measurement: s
    icon: mdi:timer-off
    step: 1
    optimistic: True
    initial_value: 0
    restore_value: True
    min_value: 0
    max_value: 600
    mode: box
    icon: mdi:timer-off
    step: 1
    optimistic: True
    initial_value: 0
    restore_value: True
    min_value: 0
    max_value: 600
    mode: box
    icon: mdi:timer-off
    step: 1
    optimistic: True
    initial_value: 0
    restore_value: True
    min_value: 0
    max_value: 600
    mode: box
    icon: mdi:timer-off
    step: 1
    optimistic: True
    initial_value: 0
    restore_value: True
  # Zone 1
    min_value: -4000
    max_value: 4000
    mode: box
    device_class: distance
    unit_of_measurement: mm
    icon: mdi:arrow-left-bold
    step: 10
    optimistic: True
    initial_value: 0
    restore_value: True
    on_value:
      then:
        - script.execute: check_zone1_vaild
    mode: box
    min_value: -4000
    max_value: 4000
    icon: mdi:arrow-right-bold
    step: 10
    initial_value: 0
    optimistic: True
    restore_value: True
    on_value:
      then:
    mode: box
    min_value: 0
    max_value: 6000
    icon: mdi:arrow-up-bold
    step: 10
    initial_value: 0
    optimistic: True
    restore_value: True
    on_value:
      then:
    icon: mdi:arrow-down-bold
    mode: box
    min_value: 0
    max_value: 6000
    initial_value: 0
    step: 10
    optimistic: True
    restore_value: True
    on_value:
      then:
  # Zone 2
    min_value: -4000
    max_value: 4000
    mode: box
    step: 10
    optimistic: True
    initial_value: 0
    restore_value: True
    on_value:
      then:
        - script.execute: check_zone2_vaild
    mode: box
    min_value: -4000
    max_value: 4000
    step: 10
    initial_value: 0
    optimistic: True
    restore_value: True
    on_value:
      then:
    mode: box
    min_value: 0
    max_value: 6000
    step: 10
    initial_value: 0
    optimistic: True
    restore_value: True
    on_value:
      then:
    mode: box
    min_value: 0
    max_value: 6000
    initial_value: 0
    step: 10
    optimistic: True
    restore_value: True
    on_value:
      then:
  # Zone 3
    min_value: -4000
    max_value: 4000
    mode: box
    step: 10
    optimistic: True
    initial_value: 0
    restore_value: True
    on_value:
      then:
        - script.execute: check_zone3_vaild
    mode: box
    min_value: -4000
    max_value: 4000
    step: 10
    initial_value: 0
    optimistic: True
    restore_value: True
    on_value:
      then:
    mode: box
    min_value: 0
    max_value: 6000
    step: 10
    initial_value: 0
    optimistic: True
    restore_value: True
    on_value:
      then:
    mode: box
    min_value: 0
    max_value: 6000
    initial_value: 0
    step: 10
    optimistic: True
    restore_value: True
    on_value:
      then:
  # Zout1
    min_value: -4000
    max_value: 4000
    mode: box
    step: 10
    optimistic: True
    initial_value: 0
    restore_value: True
    on_value:
      then:
        - script.execute: check_zout1_vaild
    mode: box
    min_value: -4000
    max_value: 4000
    step: 10
    initial_value: 0
    optimistic: True
    restore_value: True
    on_value:
      then:
    mode: box
    min_value: 0
    max_value: 6000
    step: 10
    initial_value: 0
    optimistic: True
    restore_value: True
    on_value:
      then:
    mode: box
    min_value: 0
    max_value: 6000
    initial_value: 0
    step: 10
    optimistic: True
    restore_value: True
    on_value:
      then:
binary_sensor:
  - platform: status
    name: "Any Presence"
    device_class: occupancy
    filters:
      - delayed_off: !lambda |-
          if (!id(init_zone_publish) || !id(zone_fn_enable).state) {
            return 0;
          return id(any_presence_timeout).state * 1000.0;
    name: "Zone1 Presence"
    filters:
            return 0;
          return id(zone1_x_timeout).state * 1000.0;
    name: "Zone2 Presence"
    filters:
            return 0;
          return id(zone2_x_timeout).state * 1000.0;
    name: "Zone3 Presence"
    filters:
            return 0;
          return id(zone3_x_timeout).state * 1000.0;
    name: "Zout1 Presence"
    icon: mdi:account-multiple-remove
script:
  - id: check_zone1_vaild
    then:
      - lambda: |-
          if (id(zone1_x_begin).state > id(zone1_x_end).state){
            id(tips_zone1_conf).publish_state("Err: X-Begin > X-End");
            return;
          if (id(zone1_y_begin).state > id(zone1_y_end).state){
            id(tips_zone1_conf).publish_state("Err: Y-Begin > Y-End");
            return;
          if (id(zone1_x_begin).state == 0 && id(zone1_x_end).state == 0 && id(zone1_y_begin).state == 0 && id(zone1_y_end).state == 0){
            id(tips_zone1_conf).publish_state("Configure below");
            return;
          int x_size = id(zone1_x_end).state - id(zone1_x_begin).state;
          int y_size = id(zone1_y_end).state - id(zone1_y_begin).state;
          char combined[80];
          sprintf(combined, "Curr Size: %d x %d", x_size, y_size);
          id(tips_zone1_conf).publish_state(combined);
  - id: check_zone2_vaild
    then:
      - lambda: |-
          if (id(zone2_x_begin).state > id(zone2_x_end).state){
            id(tips_zone2_conf).publish_state("Err: X-Begin > X-End");
            return;
          if (id(zone2_y_begin).state > id(zone2_y_end).state){
            id(tips_zone2_conf).publish_state("Err: Y-Begin > Y-End");
            return;
          if (id(zone2_x_begin).state == 0 && id(zone2_x_end).state == 0 && id(zone2_y_begin).state == 0 && id(zone2_y_end).state == 0){
            id(tips_zone2_conf).publish_state("Configure below");
            return;
          int x_size = id(zone2_x_end).state - id(zone2_x_begin).state;
          int y_size = id(zone2_y_end).state - id(zone2_y_begin).state;
          char combined[80];
          id(tips_zone2_conf).publish_state(combined);
  - id: check_zone3_vaild
    then:
      - lambda: |-
          if (id(zone3_x_begin).state > id(zone3_x_end).state){
            id(tips_zone3_conf).publish_state("Err: X-Begin > X-End");
            return;
          if (id(zone3_y_begin).state > id(zone3_y_end).state){
            id(tips_zone3_conf).publish_state("Err: Y-Begin > Y-End");
            return;
          if (id(zone3_x_begin).state == 0 && id(zone3_x_end).state == 0 && id(zone3_y_begin).state == 0 && id(zone3_y_end).state == 0){
            id(tips_zone3_conf).publish_state("Configure below");
            return;
          int x_size = id(zone3_x_end).state - id(zone3_x_begin).state;
          int y_size = id(zone3_y_end).state - id(zone3_y_begin).state;
          char combined[80];
          id(tips_zone3_conf).publish_state(combined);
  - id: check_zout1_vaild
    then:
      - lambda: |-
          if (id(zone_ex1_x_begin).state > id(zone_ex1_x_end).state){
            id(tips_zone_ex1_conf).publish_state("Err: X-Begin > X-End");
            return;
          if (id(zone_ex1_y_begin).state > id(zone_ex1_y_end).state){
            id(tips_zone_ex1_conf).publish_state("Err: Y-Begin > Y-End");
            return;
          id(tips_zone_ex1_conf).publish_state("Zone Exclusion 1");
    name: "ESP CPU Speed"
    accuracy_decimals: 0
    icon: mdi:cpu-32-bit
    unit_of_measurement: Mhz
    lambda: |-
      return (id(cpu_speed));
    update_interval: 600s
    name: ESP Temperature
    lambda: return temperatureRead();
    unit_of_measurement: °C
    device_class: TEMPERATURE
    update_interval: 45s
  - platform: uptime
    update_interval: 60s
  - platform: wifi_signal
    icon: mdi:memory
    name: ESP Free Memory
    lambda: return heap_caps_get_free_size(MALLOC_CAP_INTERNAL) / 1024;
    unit_of_measurement: 'kB'
    state_class: measurement
  # 高级雷达数据
    name: "All Target Counts"
    icon: "mdi:counter"
    unit_of_measurement: "targets"
    name: "Zone1 Target Counts"
    icon: "mdi:counter"
    name: "Zone2 Target Counts"
    icon: "mdi:counter"
    name: "Zone3 Target Counts"
    icon: "mdi:counter"
    name: "Zout1 Target Counts"
    icon: mdi:account-multiple-minus-outline
  # Target 1
    unit_of_measurement: 'mm'
    icon: mdi:focus-field-horizontal
    icon: mdi:focus-field-vertical
    accuracy_decimals: 2
    unit_of_measurement: 'm/s'
    device_class: speed
    name: "Target1 Resolution"
  # Target 2
    device_class: speed
    name: "Target2 Resolution"
  # Target 3
    device_class: speed
    name: "Target3 Resolution"
    unit_of_measurement: 'º'
    accuracy_decimals: 1
    icon: mdi:angle-acute
light:
  - platform: status_led
    pin: GPIO13
    internal: True
    restore_mode: ALWAYS_OFF
  - platform: binary
    name: "Red Info Light"
    output: board_info_ed
    entity_category: diagnostic
time:
  - platform: sntp
output:
  - platform: gpio
    pin: GPIO12
switch:
  - platform: factory_reset
    icon: mdi:heart-broken
    optimistic: True
    icon: mdi:account-cancel
    restore_mode: RESTORE_DEFAULT_OFF
    optimistic: True
    icon: mdi:target-variant
    restore_mode: RESTORE_DEFAULT_ON
    name: Illuminance Fast-Update
    optimistic: True
    icon: mdi:run-fast
button:
  - platform: restart
    icon: mdi:power-cycle
uart:
  tx_pin:
    number: GPIO17
    mode:
      input: true
      pullup: true
  rx_pin:
    number: GPIO16
    mode:
      input: true
      pullup: true
  baud_rate: 256000
  parity: NONE
  stop_bits: 1
  data_bits: 8
  debug:
    direction: BOTH
    dummy_receiver: True
    after:
     delimiter: [0X55, 0XCC]
    sequence:
      - lambda: |-
          if ((millis() - id(last_update_ld2450)) <= 500) {
            return;
          id(last_update_ld2450) = millis();
          // p1
          int16_t p1_x = (uint16_t((bytes[5] << 8) | bytes[4] ));
          if ((bytes[5] & 0x80) >> 7){
            p1_x -= pow(2, 15);
          }else{
            p1_x = 0 - p1_x;
          int16_t p1_y = (uint16_t((bytes[7] << 8) | bytes[6] ));
          if ((bytes[7] & 0x80) >> 7){
            p1_y -= pow(2, 15);
          }else{
            p1_y = 0 - p1_y;
          int p1_speed = (bytes[9] << 8 | bytes[8] );
          if ((bytes[9] & 0x80) >> 7){
            p1_speed -= pow(2, 15);
          }else{
            p1_speed = 0 - p1_speed;
          int16_t p1_distance_resolution = (uint16_t((bytes[11] << 8) | bytes[10] ));
          // p2
          int16_t p2_x = (uint16_t((bytes[13] << 8) | bytes[12] ));
          if ((bytes[13] & 0x80) >> 7){
            p2_x -=  pow(2, 15);
          }else{
            p2_x = 0 - p2_x;
          int16_t p2_y = (uint16_t((bytes[15] << 8) | bytes[14] ));
          if ((bytes[15] & 0x80) >> 7){
            p2_y -= pow(2, 15);
          }else{
            p2_y = 0 - p2_y;
          int p2_speed = (bytes[17] << 8 | bytes[16] );
          if ((bytes[17] & 0x80) >> 7){
            p2_speed -= pow(2, 15);
          }else{
            p2_speed = 0 - p2_speed;
          int16_t p2_distance_resolution = (uint16_t((bytes[19] << 8) | bytes[18] ));
          // p3
          int16_t p3_x = (uint16_t((bytes[21] << 8) | bytes[20] ));
          if ((bytes[21] & 0x80) >> 7){
            p3_x -=  pow(2, 15);
          }else{
            p3_x = 0 - p3_x;
          int16_t p3_y = (uint16_t((bytes[23] << 8) | bytes[22] ));
          if ((bytes[23] & 0x80) >> 7){
            p3_y -= pow(2, 15);
          }else{
            p3_y = 0 - p3_y;
          int p3_speed = (bytes[25] << 8 | bytes[24] );
          if ((bytes[25] & 0x80) >> 7){
            p3_speed -= pow(2, 15);
          }else{
            p3_speed = 0 - p3_speed;
          int16_t p3_distance_resolution = (uint16_t((bytes[27] << 8) | bytes[26] ));
          bool p1_vaild = (p1_x != 0 || p1_y > 0);
          bool p2_vaild = (p2_x != 0 || p2_y > 0);
          bool p3_vaild = (p3_x != 0 || p3_y > 0);
          // zone exlude 1
          int16_t target_count_in_zone_ex1 = 0;
          int16_t zone_ex1_x_min = id(zone_ex1_x_begin).state;
          int16_t zone_ex1_x_max = id(zone_ex1_x_end).state;
          int16_t zone_ex1_y_min = id(zone_ex1_y_begin).state;
          int16_t zone_ex1_y_max = id(zone_ex1_y_end).state;
          bool p1_zone_ex_enter = false;
          bool p2_zone_ex_enter = false;
          bool p3_zone_ex_enter = false;
          if (id(zone_ex1_enable).state){
            if (p1_vaild){
              if (p1_x >= zone_ex1_x_min && p1_x <= zone_ex1_x_max && p1_y >= zone_ex1_y_min && p1_y <= zone_ex1_y_max){
                  p1_zone_ex_enter = true;
                  target_count_in_zone_ex1 ++;
            if (p2_vaild){
              if (p2_x >= zone_ex1_x_min && p2_x <= zone_ex1_x_max && p2_y >= zone_ex1_y_min && p2_y <= zone_ex1_y_max){
                  p2_zone_ex_enter = true;
            if (p3_vaild){
              if (p3_x >= zone_ex1_x_min && p3_x <= zone_ex1_x_max && p3_y >= zone_ex1_y_min && p3_y <= zone_ex1_y_max){
                  p3_zone_ex_enter = true;
          bool has_target_in_zone_ex1 = (target_count_in_zone_ex1 > 0);
          int16_t all_target_counts = 0;
          if (p1_vaild && !p1_zone_ex_enter){
            all_target_counts ++;
          if (p2_vaild && !p2_zone_ex_enter){
          if (p3_vaild && !p3_zone_ex_enter){
          bool has_target_in_zone_all = (all_target_counts > 0);
          int16_t target_count_in_zone1 = 0;
          bool has_target_in_zone1 = false;
          int16_t target_count_in_zone2 = 0;
          bool has_target_in_zone2 = false;
          int16_t target_count_in_zone3 = 0;
          bool has_target_in_zone3 = false;
          if (id(zone_fn_enable).state){
            // zone 1 check
            int16_t zone1_x_min = id(zone1_x_begin).state;
            int16_t zone1_x_max = id(zone1_x_end).state;
            int16_t zone1_y_min = id(zone1_y_begin).state;
            int16_t zone1_y_max = id(zone1_y_end).state;
              if (p1_x >= zone1_x_min && p1_x <= zone1_x_max && p1_y >= zone1_y_min && p1_y <= zone1_y_max){
                  target_count_in_zone1 ++;
              if (p2_x >= zone1_x_min && p2_x <= zone1_x_max && p2_y >= zone1_y_min && p2_y <= zone1_y_max){
              if (p3_x >= zone1_x_min && p3_x <= zone1_x_max && p3_y >= zone1_y_min && p3_y <= zone1_y_max){
            has_target_in_zone1 = (target_count_in_zone1 > 0);
            // zone 2 check
            int16_t zone2_x_min = id(zone2_x_begin).state;
            int16_t zone2_x_max = id(zone2_x_end).state;
            int16_t zone2_y_min = id(zone2_y_begin).state;
            int16_t zone2_y_max = id(zone2_y_end).state;
              if (p1_x >= zone2_x_min && p1_x <= zone2_x_max && p1_y >= zone2_y_min && p1_y <= zone2_y_max){
                  target_count_in_zone2 ++;
              if (p2_x >= zone2_x_min && p2_x <= zone2_x_max && p2_y >= zone2_y_min && p2_y <= zone2_y_max){
              if (p3_x >= zone2_x_min && p3_x <= zone2_x_max && p3_y >= zone2_y_min && p3_y <= zone2_y_max){
            has_target_in_zone2 = (target_count_in_zone2 > 0);
            // zone 3 check
            int16_t zone3_x_min = id(zone3_x_begin).state;
            int16_t zone3_x_max = id(zone3_x_end).state;
            int16_t zone3_y_min = id(zone3_y_begin).state;
            int16_t zone3_y_max = id(zone3_y_end).state;
              if (p1_x >= zone3_x_min && p1_x <= zone3_x_max && p1_y >= zone3_y_min && p1_y <= zone3_y_max){
                  target_count_in_zone3 ++;
              if (p2_x >= zone3_x_min && p2_x <= zone3_x_max && p2_y >= zone3_y_min && p2_y <= zone3_y_max){
              if (p3_x >= zone3_x_min && p3_x <= zone3_x_max && p3_y >= zone3_y_min && p3_y <= zone3_y_max){
            has_target_in_zone3 = (target_count_in_zone3 > 0);
          // Angle, Position and Direction, idea from walberjunior.
          float p1_angle = 0;
          if (p1_vaild){
            p1_angle = ((float)p1_x / (float)p1_y) * 180 / M_PI;;
          std::basic_string<char> p1_position = "Static";
          if (p1_speed > 0) {
            p1_position = "Moving away";
          } else if (p1_speed < 0) {
            p1_position = "Approaching";
          std::basic_string<char> p1_direction = "None";
          if (p1_x > 0) {
            p1_direction = "Right";
          } else if (p1_x < 0) {
            p1_direction = "Left";
          } else if (p1_y > 0){
            p1_direction = "Middle";
          float p2_angle = 0;
          if (p2_vaild){
            p2_angle = ((float)p2_x / (float)p2_y) * 180 / M_PI;;
          std::basic_string<char> p2_position = "Static";;
          if (p2_speed > 0) {
            p2_position = "Moving away";
          } else if (p2_speed < 0) {
            p2_position = "Approaching";
          std::basic_string<char> p2_direction = "None";
          if (p2_x > 0) {
            p2_direction = "Right";
          } else if (p2_x < 0) {
            p2_direction = "Left";
          } else if (p2_y > 0){
            p2_direction = "Middle";
          float p3_angle = 0;
          if (p3_vaild){
            p3_angle = ((float)p3_x / (float)p3_y) * 180 / M_PI;;
          std::basic_string<char> p3_position = "Static";;
          if (p3_speed > 0) {
            p3_position = "Moving away";
          } else if (p3_speed < 0) {
            p3_position = "Approaching";
          std::basic_string<char> p3_direction = "None";
          if (p3_x > 0) {
            p3_direction = "Right";
          } else if (p3_x < 0) {
            p3_direction = "Left";
          } else if (p3_y > 0){
            p3_direction = "Middle";
          if (id(target1_angle).state != p1_angle){
            id(target1_angle).publish_state(p1_angle);
          if (id(target2_angle).state != p2_angle){
            id(target2_angle).publish_state(p2_angle);
          if (id(target3_angle).state != p3_angle){
            id(target3_angle).publish_state(p3_angle);
          if (p1_position != id(target1_position).state){
            id(target1_position).publish_state(p1_position);
          if (p2_position != id(target2_position).state){
            id(target2_position).publish_state(p2_position);
          if (p3_position != id(target3_position).state){
            id(target3_position).publish_state(p3_position);
          if (p1_direction != id(target1_direction).state){
            id(target1_direction).publish_state(p1_direction);
          if (p2_direction != id(target2_direction).state){
            id(target2_direction).publish_state(p2_direction);
          if (p3_direction != id(target3_direction).state){
            id(target3_direction).publish_state(p3_direction);
          // public all info
          if (id(target1_x).state != p1_x){
            id(target1_x).publish_state(p1_x);
          if (id(target1_y).state != p1_y){
            id(target1_y).publish_state(p1_y);
          float p1_m_speed = float(p1_speed) / 100.0;
          if (id(target1_speed).state != p1_m_speed){
            id(target1_speed).publish_state(p1_m_speed);
          if (id(target1_resolution).state != p1_distance_resolution){
            id(target1_resolution).publish_state(p1_distance_resolution);
          if (id(target2_x).state != p2_x){
            id(target2_x).publish_state(p2_x);
          if (id(target2_y).state != p2_y){
            id(target2_y).publish_state(p2_y);
          if (id(target2_speed).state != p2_speed){
            id(target2_speed).publish_state(p2_speed);
          if (id(target2_resolution).state != p2_distance_resolution){
            id(target2_resolution).publish_state(p2_distance_resolution);
          if (id(target3_x).state != p3_x){
            id(target3_x).publish_state(p3_x);
          if (id(target3_y).state != p3_y){
            id(target3_y).publish_state(p3_y);
          if (id(target3_speed).state != p3_speed){
            id(target3_speed).publish_state(p3_speed);
          if (id(target3_resolution).state != p3_distance_resolution){
            id(target3_resolution).publish_state(p3_distance_resolution);
          // publish target info
          if (id(all_target_count).state != all_target_counts){
            id(all_target_count).publish_state(all_target_counts);
            id(any_target_exsits).publish_state(has_target_in_zone_all);
          }else if (id(any_target_exsits).state != has_target_in_zone_all){
          if (id(zone1_target_count).state != target_count_in_zone1){
            id(zone1_target_count).publish_state(target_count_in_zone1);
            id(zone1_target_exsits).publish_state(has_target_in_zone1);
          }else if (id(zone1_target_exsits).state != has_target_in_zone1){
          if (id(zone2_target_count).state != target_count_in_zone2){
            id(zone2_target_count).publish_state(target_count_in_zone2);
            id(zone2_target_exsits).publish_state(has_target_in_zone2);
          }else if (id(zone2_target_exsits).state != has_target_in_zone2){
          if (id(zone3_target_count).state != target_count_in_zone3){
            id(zone3_target_count).publish_state(target_count_in_zone3);
            id(zone3_target_exsits).publish_state(has_target_in_zone3);
          }else if (id(zone3_target_exsits).state != has_target_in_zone3){
          // zout
          if (id(zone_ex1_target_count).state != target_count_in_zone_ex1){
            id(zone_ex1_target_count).publish_state(target_count_in_zone_ex1);
          if (id(zone_ex1_target_exsits).state != has_target_in_zone_ex1){
            id(zone_ex1_target_exsits).publish_state(has_target_in_zone_ex1);
          if (!id(init_zone_publish)){
            id(init_zone_publish) = true;
à ça :
esphome:
esp32:
  #variant: esp32
  board: esp32dev
  framework:
    type: esp-idf
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "blablablakey"
ota:
  - platform: esphome
    password: "blablablapass"
wifi:
  ap:
uart:
  tx_pin: GPIO17
  rx_pin: GPIO16
  baud_rate: 256000
  parity: NONE
  stop_bits: 1
ld2450:
  uart_id: uart_ld2450
binary_sensor:
  - platform: ld2450
    ld2450_id: ld2450_radar
    has_target:
    has_moving_target:
    has_still_target:
number:
  - platform: ld2450
    presence_timeout:
    zone_1:
      x1:
      y1:
      x2:
      y2:
    zone_2:
      x1:
      y1:
      x2:
      y2:
    zone_3:
      x1:
      y1:
      x2:
      y2:
switch:
  - platform: ld2450
    bluetooth:
    multi_target:
      name: "Multi Target Tracking"
select:
  - platform: ld2450
    baud_rate:
    zone_type:
button:
  - platform: ld2450
    factory_reset:
      name: "LD2450 Factory Reset"
      entity_category: "config"
    restart:
text_sensor:
  - platform: ld2450
    version:
      name: "LD2450 Firmware"
    mac_address:
      name: "LD2450 BT MAC"
    target_1:
      direction:
        name: "Target-1 Direction"
    target_2:
      direction:
        name: "Target-2 Direction"
    target_3:
      direction:
        name: "Target-3 Direction"
  - platform: ld2450
    target_count:
      name: Presence Target Count
  - platform: ld2450
    still_target_count:
      name: Still Target Count
  - platform: ld2450
    moving_target_count:
      name: Moving Target Count
  - platform: ld2450
    target_1:
      x:
      y:
      speed:
      angle:
      distance:
      resolution:
        name: Target-1 Resolution
    target_2:
      x:
      y:
      speed:
      angle:
      distance:
      resolution:
        name: Target-2 Resolution
    target_3:
      x:
      y:
      speed:
      angle:
      distance:
      resolution:
        name: Target-3 Resolution
    zone_1:
      target_count:
        name: Zone-1 All Target Count
      still_target_count:
        name: Zone-1 Still Target Count
        name: Zone-1 Moving Target Count
    zone_2:
      target_count:
        name: Zone-2 All Target Count
      still_target_count:
        name: Zone-2 Still Target Count
        name: Zone-2 Moving Target Count
    zone_3:
      target_count:
        name: Zone-3 All Target Count
      still_target_count:
        name: Zone-3 Still Target Count
        name: Zone-3 Moving Target Count
Donc il y a un gros gap quand même :grin:
Bref erreur dans un include sur toolchain-xtensa-esp-elf sauf que malgré mes recherches je ne sais pas d’ou ça peux venir… une idée de quelqu’un ?
J’avais eu le même problème et j’avais demandé à Claude de corriger
Voici ce qui compile chez moi:
substitutions:
  devicename: ld2450_xx
  upper_devicename: "Hi-Link LD2450_xx"
esphome:
  comment: ${upper_devicename}
esp32:
  board: esp32dev
wifi:
  ssid: xxxc
  password: xxxx
  manual_ip:
    static_ip: xxx
    gateway: xxxx
web_server:
  port: 80
# Enable logging
logger:
  baud_rate: 256000
api:
mqtt:
  broker: xxxx
  port: 1883
  username: xxx
  password: xxx
  discovery: False
  discovery_retain: False
  topic_prefix: LD2450_xxx
  discovery_prefix: esphome
ota:
  platform: esphome
  password: xxx
# Configuration UART
uart:
  tx_pin: GPIO17
  rx_pin: GPIO16
  baud_rate: 256000
  parity: NONE
  stop_bits: 1
# Configuration du LD2450 - Version native
ld2450:
  #throttle: 1000ms
# Capteurs binaires
binary_sensor:
  - platform: ld2450
    has_target:
    has_moving_target:
    has_still_target:
# Boutons
button:
  - platform: ld2450
    restart:
    factory_reset:
      name: "Factory Reset LD2450"
# Sélecteur pour le mode de tracking
select:
  - platform: ld2450
    baud_rate:
    zone_type:
# Switch
switch:
  - platform: ld2450
    bluetooth:
      name: "Bluetooth Function"
    multi_target:
      name: "Multiple Target Tracking"
# Capteurs numériques
  - platform: ld2450
    target_count:
    still_target_count:
      name: "Still Target Count"
      name: "Moving Target Count"
    # Target 1
    target_1:
      x:
      y:
      speed:
      angle:
      distance:
        name: "Target1 Distance"
      resolution:
    # Target 2
    target_2:
      x:
      y:
      speed:
      angle:
      distance:
        name: "Target2 Distance"
      resolution:
    # Target 3
    target_3:
      x:
      y:
      speed:
      angle:
      distance:
        name: "Target3 Distance"
      resolution:
# Capteurs texte
text_sensor:
  - platform: ld2450
    version:
    mac_address:
Ton code ne compile pas chez moi. :sleepy_face: (évidement remplacé tout ce que tu as mis en xxx)
Avec la même erreur, problème avec les include :
  • 23 | #include <stdbool.h>
  • 14 | #include <stddef.h>
Je commence à penser que c’est mon installation de ESPHomeBuilder qui à un problème. Parce qu’en soit le code est le même mais pas de MQTT pour moi.
Edit:
Bon, donc c’était bien mon installation…
J’ai fait un « CLEAN ALL » sur le bouton en haut à droite pour nettoyer cache, dépendance et autre. La compile est passé le coup d’après sans soucis et sans modifs sur ce que j’avais fait.
Merci, au moins tu m’a confirmé dans mon idée que mon code était correct.
Edit2:
Le code de la carte en lien avec le code esphome si ça intéresse.
Avec le module plotly-graph
à adapter selon vos envies :
type: custom:plotly-graph
title: Présence bureau
refresh_interval: 2
hours_to_show: current_day
ha_theme: true
layout:
  legend:
    "y": 6000
    orientation: h
  autosize: true
  margin:
    autoexpand: true
    l: 50
    r: 20
    t: 20
    b: 40
  showlegend: true
  xaxis:
    dtick: 250
    gridcolor: RGBA(200,200,200,0.15)
    zerolinecolor: RGBA(200,200,200,0.15)
    type: number
    fixedrange: true
    range:
      - 1000
      - -1000
  yaxis:
    dtick: 250
    scaleanchor: x
    scaleratio: 1
    fixedrange: true
    range:
      - 2000
      - 0
  - entity: ""
    show_value: true
    marker:
    line:
      shape: spline
      width: 5
    x:
      - $ex hass.states["sensor.esppresencebureau_target_1_x"].state
    "y":
      - $ex hass.states["sensor.esppresencebureau_target_1_y"].state
  - entity: ""
    show_value: true
    marker:
    line:
      shape: spline
      width: 5
    x:
      - $ex hass.states["sensor.esppresencebureau_target_2_x"].state
    "y":
      - $ex hass.states["sensor.esppresencebureau_target_2_y"].state
  - entity: ""
    show_value: true
    marker:
    line:
      shape: spline
      width: 5
    x:
      - $ex hass.states["sensor.esppresencebureau_target_3_x"].state
    "y":
      - $ex hass.states["sensor.esppresencebureau_target_3_y"].state
  - entity: ""
    mode: lines
    fill: toself
    fillcolor: RGBA(20,200,0,0.1)
    line:
      color: RGBA(20,200,0,0.2)
      shape: line
      width: 2
    x:
      - $ex hass.states["number.esppresencebureau_zone_1_x1"].state
      - $ex hass.states["number.esppresencebureau_zone_1_x2"].state
    "y":
      - $ex hass.states["number.esppresencebureau_zone_1_y1"].state
      - $ex hass.states["number.esppresencebureau_zone_1_y2"].state
  - entity: ""
    mode: lines
    fill: toself
    fillcolor: RGBA(200,0,255,0.1)
    line:
      color: RGBA(200,0,255,0.2)
      shape: line
      width: 2
    x:
      - $ex hass.states["number.esppresencebureau_zone_2_x1"].state
      - $ex hass.states["number.esppresencebureau_zone_2_x2"].state
    "y":
      - $ex hass.states["number.esppresencebureau_zone_2_y1"].state
      - $ex hass.states["number.esppresencebureau_zone_2_y2"].state
  - entity: ""
    mode: lines
    fill: toself
    fillcolor: RGBA(200,120,55,0.1)
    line:
      color: RGBA(200,120,55,0.2)
      shape: line
      width: 2
    x:
      - $ex hass.states["number.esppresencebureau_zone_3_x1"].state
      - $ex hass.states["number.esppresencebureau_zone_3_x2"].state
    "y":
      - $ex hass.states["number.esppresencebureau_zone_3_y1"].state
      - $ex hass.states["number.esppresencebureau_zone_3_y2"].state
raw_plotly_config: true
