Problème configuration DuckDns
Ca dépend! (oui je suis normand :slight_smile: )
Comment te connectes tu a ton NAS depuis l'extérieur? Et comment souhaites-tu te connecter a ton HA?
A moins que tu ne souhaites t'y connecter via des ports différents (auquel cas tu as juste à rediriger les ports en conséquence, par exemple tu rediriges le 43301 vers le 8123 de ton HA, auquel cas tu n'est plus en collision avec ton NAS et tu te connectes avec tonnomdedomain.duckdns.org:43301), soit tu dois passer par un reverse proxy (nginx par exemple dispo sous HA, il y a quelques tutos sur le forum).
Voici un exemple de schéma que j'avais fait pour une problématique similaire:
