j’ai rajouter les lignes pour avoir l’état des disponibilités et de la dernieres fois que les périphériques sont vus !
Zigbee2mqtt, puis paramètres, avancés faire défiler et mettez le paramètre Last_seen à ISO_8601. !
Tu peux essayer de renseigner le port 1883 de mosquitto dans un premier temps et sinon de mettre l’ip de ton Ha dans le config.yaml de z2m
C’est mon config.yaml z2m mais avec une clé zonoff model P
devices:
- devices.yaml
groups:
- groups.yaml
homeassistant: true
permit_join: false
mqtt:
base_topic: zigbee2mqtt
user: mqtt
password: xxxxxxx
server: mqtt://192.168.x.xx:1883
keepalive: 60
reject_unauthorized: true
version: 4
serial:
port: /dev/ttyUSB0
advanced:
log_level: warn
pan_id: xxxx
channel: 25
network_key:
- x
- x
- x
- x
- x
- x
- x
- x
- x
- x
- x
- x
- x
- x
- x
- x
availability_blocklist: []
availability_passlist: []
log_syslog:
app_name: Zigbee2MQTT
eol: /n
host: localhost
localhost: localhost
path: /dev/log
pid: process.pid
port: 514
protocol: udp4
type: '5424'
transmit_power: 20
last_seen: ISO_8601
device_options: {}
blocklist: []
passlist: []
queue: {}
frontend:
port: 8099
experimental: {}
availability:
active:
timeout: 20
passive:
timeout: 240
bonjour,
j’ai ajouter le port dans le fichier yaml et dans parametre/modules complémentaires/Zigbee2MQTT/configuration pareil, malgré le redemarrage
Est ce que dans le pavé sérial, il faut aussi mettre le channel ?
Après test, si je relance l’appairage et que je repasse sur chaque appareil il remonte « En ligne » !
Pas besoin de le faire dans le fichier configuration.yaml et dans le module. Dansle module, la configuration sert au début quand tu n’as pas de fichier configuration.yaml créer. Du moment qu’il a été créer, tu ne modifie que ce fichier et redémarre Z2M pour que ca soit pris en compte.
Non.
Channel ce configure dans la partie advanced:, par défaut c’est channel 11.
Oups désolé a force de faire de multiples essai et test, j’ai du faire un redemarrage avec 2 réglages de channel différents, celui du fichier /homeassistant/zigbee2mqtt/configuration.yaml
Merci, après un peu de temps, j’ai tout repris de zéro sans le Lixee, et tout est de nouveau fluide et OK. j’ai ré-appairer tout les capteurs et pour le moment ce la à l’air de fonctionner, j’attend un jour ou deux pour valider et en faire un backup. je verais ensuite pour remettre le lixee;
