j’ai été obligé de remplacer mon ancien routeur par un nouveau. j’ai redémarré HA puis je n’ai plus eu accès à internet. l’adresse ip était du type 10.0.0.10 au lieu de 192.168.0.138.
je me suis connecté en local et via ssh j’ai constaté qu’il y avait deux fois le même nom Supervisor wlo1 pour le wifi (avec deux UUD différents). j’ai supprimé par erreur les deux noms Supervisor wlo1.
comment puis-je récupérer le nom supervisor wlo1?
ou bien en connectant mon home assistant via cable me serait-il possible de restaurer via ma dernière sauvegarde et ainsi récupérer de cette erreur fatale?
Ton HA était configuré en DHCP ou IP fixe ?
Tu ne peux pas reconnecter ton HA en filaire au moins temporairement pour récupérer la main dessus ?
Ton HA tourne sur quel matériel et dans quelle configuration d’installation ?
j’ai essayé hier jusqu’à 3 heures du matin. maintenant je suis au boulot. je pense que lorsque je mettais nmcli connection show il restait encore Supervisor spwo (quelque chose du genre) qui est l’ethernet je pense. donc, oui je pourrais connecter HA à internet via le cable ethernet.
c’est un mini pc qui tourne sur ubuntu (installé en octobre 2023). j’ai une sauvegarde complète de HA sur le mini pc.
merci pour les précisions et je vais laisser alors les spécialistes de ce mode d’installation de HA te répondre
Au pire si effectivement tu as un backup complet (il faudrait pas le stocker sur la même machine que HA ;)) tu peux passer par une restauration complète pour gagner du temps !
As-tu essayé de lister toutes tes interfaces réseau depuis la console ?
ifconfig -a
et de voir la config réseau du supervisor :
ha network info
En fonction des résultats, on y verra plus clair. Peut-être que l’interface réseau a été recrée sous un autre nom ou que la config du supervisor n’est plus alignée avec le nouveau scope ip. A voir…
oui c’est bien ce que j’ai voulu dire. le backup dont il est question c’est celui généré par HA.
donc cela ne servira à rien de se connecter en filiaire. de toute manière je me vois mal recréer le Supervisor wlo1 vu mes compétences limités.
(il y avait 2 fois le même nom et donc j’ai pensé que c’était à cause de cela que ça ne fonctionnait pas et donc j’ai supprimé le nom en double en pensant qu’un seul serait supprimé)
nmcli connection delete « Supervisor wlo1 »
(et là boum plus rien, juste l’ethernet)
quelle commande pourrais-je utiliser pour recréer ce même nom?
