Salut!!!après une enorme galère a installer proxmox a cause du switch…
Je me retrouve a nouveau bloqué…je saisi l’adresse avec le S et le port…et rien ne marche.
Je confirme que le minipc qui heberge proxmox est bien connecter en direct a la box en ethernet…
Merci d’un coup de pouce, encore une fois de plus.
Ok. Pas de S cette fois si. Je ne comprend rien au ip😂
Bonjour @pierre_pautonnier,
Qu’est sais-tu de faire exactement ?
Qu’as-tu fais jusqu’à maintenant … un peu plus d’explication !
Instal haos via proxmox, et une fois faite, bah l’adresse ip ne marche pas…
Donc je redige le liens directement, et la ca passe.
Du coup je retape l’adresse ip plus le port, et la, bisarrement sans le S a http, bah ca marche…
C’est normale ? Car a l’intsall de proxmox, il a fallu le S a http…
Je suis une burne et j’assume…
Quelle adresse rentres-tu ?
Pour installer haos, qu’as-tu utilisé, ce site tteck - Proxmox ou autre ?
Quel lien ?
Pour le s ou le non s dans le http cela dépend de « l’application » que tu vas installer !
l’accès a HA par défaut est en HTTP.
Le HTTPS est seulement si tu la configurer.
Salut Pierre oui c’est normal, par défault HA n’utilise pas https donc http://<ip_de_HA>:8123 ca devrait rouler et t’amener à l’écran de configuration de base
Ouai c’est bon…je commence a decouvrir HA, je n’ais pas encore ma cle zigbee…chaque chose en son temps…
. Deja ca donne envie de ce lacher
Je pense a une chose, j’ai moyen d’utiliser le serveur vpn de mon syno ?
Je ne connais pas le VPN des syno mais je suppose que tu as une interface ou tu peux rediriger des ports ? si pas faudra faire une session captures d’écrans
On ce prevoit ca un vendredi hein!!!l’avantage, c’est que tu connais deja mes asress ip!!!
ok pour moi
peut-être que entre temps quelqu’un de la communauté l’a deja mis en place et répondra plus vite que moi
