Problème Coral M.2 sur raspberry
Bonsoir à toutes et à tous,
Je suis un peu perdu,
Voilà j’ai des difficultés à installer un coral M2 sur un rasberry via un pineboard.
J’aimerai savoir s’il était possible déjà de faire ça et si oui comment faire ?
J’ai fait des recherches mais sur le site Get started with the M.2 or Mini PCIe Accelerator | Coral il ne parle que de linux pas de home assistant sur rasberry et les commandes via ssh me renvoi vers “command not found”.
Merci d’avoir lu mon message.
Dans l’attente de votre réponse,
Bon week end !
version core-2025.8.3
container_arch aarch64
python_version 3.13.3
os_version 6.12.34-haos-raspi
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 2168
Downloaded Repositories 1
logged_in true
subscription_expiration 3 novembre 2025 à 01:00
relayer_connected true
relayer_region eu-central-1
remote_enabled true
remote_connected true
alexa_enabled true
google_enabled true
remote_server eu-central-1-22.ui.nabu.casa
certificate_status ready
instance_id 3c9c7977fb0a4777884c090cd8cc8312
host_os Home Assistant OS 16.1
supervisor_version supervisor-2025.08.3
agent_version 1.7.2
docker_version 28.3.3
disk_total 57.8 GB
disk_used 8.1 GB
virtualization
board rpi5-64
installed_addons Matter Server (8.1.0), File editor (5.8.0), Mosquitto broker (6.5.1), Zigbee2MQTT (2.6.0-1), Frigate (0.16.0), Advanced SSH & Web Terminal (21.0.2)
dashboards 2
resources 0
views 0
Network Configuration
adapters lo (disabled), end0 (enabled, default, auto), docker0 (disabled), hassio (disabled), veth5e85912 (disabled), vethfd67f5c (disabled), veth98f0f30 (disabled), vethd2205ef (disabled), vethda2f210 (disabled), vethdc0bc0b (disabled), vethcee054c (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), end0 (192.168.1.39/24), docker0 (172.30.232.1/23), hassio (172.30.32.1/23), veth5e85912 (), vethfd67f5c (), veth98f0f30 (), vethd2205ef (), vethda2f210 (), vethdc0bc0b (), vethcee054c ()
ipv6_addresses lo (::1/128), end0 (2a01:cb0d:998:a00:40a8:bafc:6ce8:1dd0/64, fe80::e893:a665:ea27:726a/64), docker0 (fe80::286b:ddff:feca:ed01/64), hassio (fd0c:ac1e:2100::1/48, fe80::9814:11ff:fe35:c71e/64), veth5e85912 (fe80::2477:68ff:fe46:3154/64), vethfd67f5c (fe80::8d6:24ff:fe56:98ca/64), veth98f0f30 (fe80::14ba:96ff:fe52:f73f/64), vethd2205ef (fe80::84de:83ff:fe8e:8e87/64), vethda2f210 (fe80::68ed:f3ff:fe9b:ce8f/64), vethdc0bc0b (fe80::c4a1:2aff:fe84:9981/64), vethcee054c (fe80::3051:a4ff:fe47:925f/64)
announce_addresses 192.168.1.39, 2a01:cb0d:998:a00:40a8:bafc:6ce8:1dd0, fe80::e893:a665:ea27:726a
oldest_recorder_run 29 août 2025 à 18:01
current_recorder_run 30 août 2025 à 20:05
estimated_db_size 0.56 MiB
database_version 3.48.0
Attends d’autres avis, mais vu que tu es sous HAOS et que pour le Coral il faut installer des pilotes spécifiques, je ne crois pas que les 2 soient compatibles…
