Problème création template sensor
Je cherche à faire un template sensor pour récupérer l’etat d’ouverture de mes ouvrants.
Je suis tombé sur ce sujet, excatement ce qu’il me faut :
Je n’arrive pas a creer le sensor, je pense que c’est un problème de syntaxe.
Ma configuration est en partie splittée; voila mon configuration.yaml:
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
sensor: !include_dir_merge_list sensor/
binary_sensor: !include_dir_merge_list binary-sensor/
counter: !include counters.yaml
ipx800v4: !include ipx800v4.yaml
template: !include_dir_merge_list template/
rest_command: !include_dir_merge_named rest_commands/
light switches: !include light-switches.yaml
input_number: !include input-number.yaml
shell_command: !include_dir_merge_named shell_command/
utility_meter: !include_dir_merge_list utility_meter/
ensuite j’ai un dossier template/ avec mes fichiers .yaml dedans.
J’ai donc créé le fichier ouvrant.yaml et j’ai mis ca dedans:
    sensors:
      tous_les_capteurs_ouvrants:
        friendly_name_template  : >
          {% set domain = 'binary_sensor' %}
          {% set state = 'on' %}
          {# Définition du `namespace` afin de pouvoir récupérer la valeur définie dans la boucle #}
          {% set binary_sensor = namespace(is_binary_sensor=0, is_on=0) %}
          {%- set entities = (states[domain]| map(attribute='entity_id') | list ) -%}
          {%- for entity in entities -%}
            {% if not ( is_state_attr(entity,'type','browser_mod') or is_state(entity,'unavailable')) %}
              {% set binary_sensor.is_binary_sensor = binary_sensor.is_binary_sensor + 1 %}
              {% if is_state(entity,'on') %}
                {% set binary_sensor.is_on = binary_sensor.is_on + 1 %}
                {%- if loop.last %}
                  {{ state_attr(entity,'friendly_name') }}
                  {{ state_attr(entity,'friendly_name') }},
                {%- endif %}
              {%- endif %}
            {%- endif %}
          {%- endfor -%}
          {{binary_sensor.is_on}}/{{binary_sensor.is_binary_sensor}}
        value_template: >
          {%- set entities = (states[domain] | selectattr('state','eq', state) | map(attribute='entity_id') | list ) -%}
            {% if not is_state_attr(entity,'type','browser_mod') %}
              {%- if loop.last %}
              {%- endif %}
            {%- endif %}
          {%- endfor -%}
Je n’ai pas de message d’erreur, j’ai redémarré HA mais le sensor « tous_les_capteurs_ouvrants » ne se crée pas…
J’ai testé différentes syntaxe, mais rien…
Merci pour votre aide!
[center]## System Information
version core-2024.8.0
python_version 3.12.4
os_version 6.6.33-haos
GitHub API Calls Remaining 4325
Installed Version 1.34.0
Available Repositories 1458
Downloaded Repositories 41
supervisor_version supervisor-2024.08.0
agent_version 1.6.0
docker_version 26.1.4
disk_total 27.9 GB
disk_used 22.3 GB
virtualization
board odroid-n2
installed_addons Terminal & SSH (9.14.0), File editor (5.8.0), TasmoAdmin (0.30.4), Mosquitto broker (6.4.1), ESPHome (2024.7.3), Z-Wave JS UI (3.10.0), SQLite Web (4.2.0), Studio Code Server (5.15.0), Samba Backup (5.2.0), MetersToHA (dev), Zigbee2MQTT (1.39.1-1), Z-Wave JS (0.6.2), SomfyProtect2MQTT (2024.3.0)
dashboards 6
resources 28
views 17
oldest_recorder_run 1 août 2024 à 15:32
current_recorder_run 10 août 2024 à 15:29
estimated_db_size 2468.42 MiB
database_version 3.45.3
Sonoff
version 3.7.3 (e240aaf)
cloud_online 0 / 2
local_online 2 / 2
debug failed to load:
Salut, Tu utilises une ancienne nomenclature qui n’est plus d’actualitée
    sensors:
Il est maintenant demander d’utiliser ce type de structure dans ton fichier template.yaml (ou ouvrant.yaml dans ton cas)
- sensor:
    - name:
      unique_id:
      state:
      icon:
      unit_of_measurement:
J’ai mis ca dans mon .yaml:
- sensor:
    - name : "tous les capteurs ouvrants"
              {%- if loop.last %}
              {%- endif %}
            {%- endif %}
          {%- endif %}
        {%- endfor -%}
      value_template: >
            {%- if loop.last %}
            {%- endif %}
          {%- endif %}
        {%- endfor -%}
Apres redémarrage j’ai ce message d’erreur :
Invalid config for 'template' at template/ouvrants.yaml, line 23: 'value_template' is an invalid option for 'template', check: sensor->0->value_template Invalid config for 'template' at template/ouvrants.yaml, line 2: required key 'state' not provided Invalid config for 'template' at template/ouvrants.yaml, line 3: 'friendly_name_template' is an invalid option for 'template', check: sensor->0->friendly_name_template
Oui evidemment Value_template et friendly_name_template ne sont pas des valeurs valide
Je te renvois vers la page de template de Homeassistant :wink:
Merci; ca fonctionne :
  - sensor:
      - name: "tous_les_ouvrants"
        state: >-
              {% if ( is_state_attr(entity,'device_class','opening') or is_state_attr(entity,'device_class','door') or is_state_attr(entity,'device_class','window')) %}
              {%- if loop.first or loop.last %}
              {%- endif %}
              {%- endif %}
          {%- endfor -%}
