on peut voir ta conf de l’add-on duckdns @Cleya, car c’est lui qui renouvelle ton certificat et des logs aussi
Pour avoir une idée
Ma config DuckDns :
domains:
- xxxxxxxxxx.duckdns.org
token: 00000000-0000-0000-0000-000000000000
aliases: []
lets_encrypt:
accept_terms: true
algo: secp384r1
certfile: fullchain.pem
keyfile: privkey.pem
seconds: 300
Le journal de DuckDns : toutes les 5 minutes, j’ai ça :
NOCHANGE
[18:11:27] INFO: OK
000.000.00.00
J’ai remplacé l’adresse IP de la box et les caractères du token par des 0
Salut @Cleya,
quand j’utilisais duckdns et NGINX SSL Proxy, j’avais que le port 443 ouvert. Pas de port 80 ouvert et jamais eu de problème de certificat ( sur une livebox6 ).
@Krull56 , sur qu’il faut le port 80 ouvert ?
Citation
Use your duckdns domain.
Add that per the config options as described in the docs. Set accept terms to true and start the addon. Its takes care of everything from there. The certs will be created by the duckDNS addon through lets encrypt.
No open ports required for the cert to process.
Salut @WarC0zes
Ils m’ont tous embrouillé hier (où alors l’heure de l’apéro était trop proche) : je n’avais pas de redirection du port 80 avant le passage à la fibre donc depuis mon installation d’HA j’ai eu au moins 2 renouvellement de certificat qui se sont passés normalement…
C’est ce que j’avais répondu le 20 février après le changement de box.
Ce n’était pas le port 80 que @Krull56 ou @Pulpy-Luke m’avait fait fermé à ce moment là mais le 8086
avec NGINX SSL proxy ta besoin que du 443. le 8123 est pas utile.
Si tu tape https://nomdedomaine.duckdns.org tu devrais te connecter a ton HA sans ajouter le port.
Je n’utilise plus duckdns depuis un moment et avec mon nouveau système je suis obligé de challenger via le port 80 tous les 3 mois.
De mémoire, avec l’ Addon duckdns ce n’est pas nécessaire
DNS Challenge et pas de port 80 ouvert
Je sais mais pas supporté par ND free
Oui, je m’étais planté entre le 8123 et le 8086 mais comme j’avais fait une copie d’écran de mes redirections de port sur la box SFR, j’avais corrigé après.
Il va falloir arrêter de parler sur ce fil sinon un modo va le fermer, on est déjà à 89 réponses, c’est beaucoup trop pour un sujet ouvert hier
Attention y a un modo qui débarque
Le modo est là en embuscade, mais pour l’instant, il n’est pas nerveux sur le clic
Oui, en plus c’est un modo en sous-marin…
Je préfére le modo-en-sous-marin que le quasi-modo
Gaffe @Pulpy-Luke sinon j’aide @Krull56 a te passer devant en nombre de solution d’ici demain matin Moi je donne des soluces en sous-marin
95… aïe aïe aïe je vais quand même devoir prendre « le yack »
Hum, z’êtes pas cap’
En fait t’a raison, beaucoup trop long, je vais plutôt aider @WarC0zes, ça sera moins chronophage
Je vais vraiment finir par me faire virer du forum
Arff, ça y est, un avertissement…
Mais bon, ça me dit pas à qui donner la solution pour mon sujet (l’accès à distance refonctionne) et surtout pas pour quelle raison (si c’est pas l’ouverture du port 80)…
