je n’arrive plus à me connecter à ha depuis un mobile (le mien et celui de mon épouse). J’ai créér un accès depuis cloudflare avec un nom de domaine chez ovh. Ayant des tentatives d’accès ( attaques de bot) j’ai chercher à renforcer la sécurité sur cloudflare mais depuis impossible d’accéder à ha sur mon mobile. J’ai dû merdouiller quelque part mais je ne suis pas assez calé dans tout ça pour résoudre mon problème. J’ai cherché des solutions un peu partout, lu les différentes doc que j’ai trouvé mais je sèche. En revanche j’y accède toujours depuis un pc (aussi bien à la maison que sur un autre réseau).
Je vous joins une copie du journal dans le module cloudflare.
D’avance merci pour votre aide.
version
core-2024.10.2
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.12.4
os_name
Linux
os_version
6.6.54-haos
arch
x86_64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
HACS Data
ok
GitHub API Calls Remaining
5000
Installed Version
2.0.1
Stage
running
Available Repositories
1445
Downloaded Repositories
43
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 13.2
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2024.10.2
agent_version
1.6.0
docker_version
27.2.0
disk_total
30.8 GB
disk_used
17.1 GB
healthy
true
supported
true
host_connectivity
true
supervisor_connectivity
true
ntp_synchronized
true
virtualization
kvm
board
ova
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Studio Code Server (5.17.2), Samba Backup (5.2.0), Samba share (12.3.2), Syncthing (1.19.0), Terminal & SSH (9.15.0), ZeroTier One (0.18.0), File editor (5.8.0), Music Assistant Server (2.2.8), SQLite Web (4.2.2), Mosquitto broker (6.4.1), Zigbee2MQTT (1.40.2-1), Cloudflared (5.1.21)
dashboards
5
resources
26
views
33
mode
storage
oldest_recorder_run
10 octobre 2024 à 21:55
current_recorder_run
17 octobre 2024 à 13:57
estimated_db_size
143.04 MiB
database_engine
sqlite
database_version
3.45.3
[00:36:11] INFO: Finished setting up the Cloudflare Tunnel
[00:36:11] INFO: Connecting Cloudflare Tunnel
2024-10-17T11:57:45Z ERR Request failed error="Unable to reach the origin service. The service may be down or it may not be responding to traffic from cloudflared: dial tcp xxx.xxx.xxx.xxx:8123: connect: connection refused" connIndex=1 dest=https://xxxxxxxxxxxx.ovh/api/websocket event=0 ip=xxx.xx.xxx.xx type=ws
2024-10-17T11:57:50Z ERR error="Unable to reach the origin service. The service may be down or it may not be responding to traffic from cloudflared: dial tcp xxx.xxx.xxx.xxx:8123: connect: connection refused" connIndex=3 event=1 ingressRule=0 originService=http://homeassistant:8123
2024-10-17T11:57:50Z ERR Request failed error="Unable to reach the origin service. The service may be down or it may not be responding to traffic from cloudflared: dial tcp xxx.xxx.xxx.xxx:8123: connect: connection refused" connIndex=3 dest=https://xxxxxxxxxxxx.ovh/api/websocket event=0 ip=xxx.xxx.xxx.xxx type=ws
Salut, oui j’ai essayé sur l’appli et sur un navigateur. Sur un navigateur ça fonctionne si je suis connecté à mon réseau en wifi uniquement (et pourtant j’y accède depuis mon boulot sur pc). Par contre sur l’appli aucune connexion possible.
Aaah ok donc c’est en 4g que ça ne fonctionne pas et t c’est logique avec un domaine frzeboxOS il résoud l’IPv6 de ta Freebox qui n’est pas celui de HA
Donc ça ne peut pas fonctionner
Prends un vrai domaine chez OVH un .OVH coûte autours de 3 a 4 euros par an
j’ai pris un domaine chez ovh que j’ai payé. Ça fonctionnait mais lorsque j’ai vu les tentatives de connexions sur home assistant j’ai voulu renforcer la protection et comme un abruti j’ai tout dérégler et j’arrive pas à résoudre mon problème. J’ai même supprimer cloudflare pour repartir de zéro en pensant que ça fonctionnerait ais visiblement non
Oui mais qu’as tu fais
T’es ports sur ta Freebox sont ils bien ouverts vers ta box home assistant
Port 443 pour le flux https et 80 pour la génération du certificat SSL
Tu as donc utilise l’addon let’s encrypt as tu aussi utilisé l’addon nginx reverse proxy ssl home assistant ?
Je n’ai pas d’addon supplémentaires, j’ai juste créé un nom de domaine chez ovh et ajouter le module de cloudflare. Idem je n’ai rien ouvert sur la box (je vérifierai ce midi). Jusqu’à présent cela fonctionnait normalement.
Déjà tu vas avoir besoin de l’addon let’s encrypt sur ton Home Assistant je te conseille aussi d’installer l’addon nginx reverse proxy ssl home assistant
D’ouvrir le port 443 et 80 vers ta box home assistant, et un peu de temps
La suite quand tu aura déjà fait ça
