Bonjour à tous.
J'ouvre un poste car j'ai un souci assez compliqué.
Je suis sur HA Supervised, installé sur un Debian virtuelle via ma Freebox Delta. J'ai un domaine perso, un certificat validé et les ports redirigés vers HA afin d'accéder depuis l'extérieur à mon serveur via l'adresse: https://mondomaine.freeboxos.fr.
J'utilise pour deux iPhone de la maison, l'application officiel afin d'accéder au serveur, et remonter les tracker du smartphone (notamment GPS). J'ai configurer l'adresse externe via mon domaine sur les applications, mais pas d'adresse interne, car l'appli me dit que j'ai un problème de certificat (problème secondaire mais si quelqu'un a un lien vers une solution ou une explication je suis preneur: Configuration adresse interne application IOS).
Tout fonctionne très bien dans certaines conditions
Depuis l'applications ios via mon Wifi local vers mon domaine
Depuis l'applications ios via d'autre wifi vers mon domaine (pc ou smartphone)
Depuis l'applications ios via le réseau mobile SFR depuis l’application vers mon domaine (premier carte SIM sur mon téléphone):
Mais l'application via le réseau mobile SOSH ou B&YOU ne veux rien afficher
(deuxième carte sim, et deuxième smartphone)...
L'interface est vide, seul les couleurs s'affichent:
Dès que je reviens sur le réseaux SFR, cela refonctionne...
La conséquence, c'est que les tracker GPS ne remontent pas quand je pars de chez moi...
J'ai pensé à vérifier l'ip quand je suis sur réseaux mobiles, et les IP sur SOSH et B&YOU sont en v6 alors que celle de SFR est en v4... Je ne sais pas si cela en est la cause, mais j'ai creusé sur HA, il apparait des différences entre les deux, sauf que je ne sais pas corriger le problème.
Auriez-vous des pistes ?
