Bonjour a tous, effectivement tellement désireux de ne pas manqué mon premier poste j’en ai oublié la plus élémentaire des règles de courtoisie et de dir bonjour …
Niveau requis : Intermédiaire
Matériels utilisés : Raspberry Pi 4, interrupteurs ZigBee
Description du problème : Je rencontre un problème étrange avec mes interrupteurs ZigBee dans Home Assistant : ils sont tous inaccessibles. Malgré cela, toutes mes automatisations fonctionnent correctement, ce qui me fait penser que le problème n’est pas lié à MQTT ni à zigbee2mqtt. En effet, les automatisations peuvent lire les données des capteurs de mouvement et agir sur les interrupteurs. Cependant, les interrupteurs sont indiqués comme inaccessibles dans les paramètres MQTT, les cartes des tableaux de bord, et ailleurs dans Home Assistant.
Actions déjà entreprises :
- Redémarrage multiple du système.
- Restauration de la base de données à une version sauvegardée en août, puis retour à la version actuelle. Le problème persiste dans les deux cas.
- Redémarrage du Docker contenant Home Assistant après chaque modification.
- verification du log sans réel piste
**Configuration (copiée depuis Home Assistant > Paramètres > Système > Corrections) : Informations système
| Version | core-2023.7.2 |
| Type d’installation | Home Assistant Container |
| Développement | false |
| Supervisor | false |
| Docker | true |
| Utilisateur | root |
| Environnement virtuel | false |
| Version de Python | 3.11.4 |
| Famille du système d’exploitation | Linux |
| Version du système d’exploitation | 6.1.21-v8+ |
| Architecture du processeur | aarch64 |
| Fuseau horaire | Europe/Paris |
| Répertoire de configuration | /config |
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| Installed Version | 1.33.0 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 1376 |
| Downloaded Repositories | 4 |
| Connecté | false |
| Accéder au serveur de certificats | ok |
| Accéder au serveur d’authentification | ok |
| Accéder à Home Assistant Cloud | ok |
| Tableaux de bord | 5 |
| Ressources | 2 |
| Vues | 23 |
| Mode | storage |
| Heure de démarrage de l’exécution la plus ancienne | 12 janvier 2024 à 15:31 |
| Heure de démarrage de l’exécution actuelle | 18 janvier 2024 à 16:04 |
| Taille estimée de la base de données (en Mio) | 156.88 MiB |
| Moteur de la base de données | sqlite |
| Version de la base de données | 3.41.2 |
Observations complémentaires :
- Le problème est apparu soudainement sans modification majeure de ma part.
- Toutes les autres fonctions, y compris les automatisations impliquant des capteurs de mouvement et des actions sur ces interrupteurs, fonctionnent normalement.
Recherche effectuée :
- Vérification des fils de discussion relatifs aux problèmes ZigBee et MQTT.
- Aucune solution trouvée qui corresponde exactement à mon cas.
Merci d’avance pour toute aide ou suggestion pour résoudre ce problème.
