Problème d'affichage Iphone
J’avais un EcoJoko avec lequel je voyais la consommation de la maison en temps réel grace à son boitier. Depuis un petit moment, il déconne, j’ai donc débranché car de toute facon j’ai le même genre de donnée qui remonte avec un ESP32 branché sur le TIC du linky et une pince sur l’arrivée générale de la maison pour également voir la consommation.
J’ai donc ressorti d’un tiroir un vieil iphone 6 histoire de m’en servir comme affichage.
J’ai fait un dashboard avec uniquement la production solaire et la consommation de la maison.
L’information s’affiche correctement, mais reste ensuite figée… Uniquement sur l’iphone 6. Si je regarde ce même dashboard sur mon PC ou mon téléphone « de tout les jours », les données se mettent bien à jour toutes les 1 à 3 secondes.
J’ai tout désactivé niveau économie d’énergie et autre au niveau de l’iphone 6. Mais rien n’y fait. Je n’arrive pas à avoir le dashboard qui se met à jour.
Quelqu’un à une idée pour tenter de résoudre le soucis ou à déjà renconter ce genre de problème ?
Je me répond à moi même si ca peut aider des personnes ayant le même problème.
L’iphone 6 était sur le Wifi 5ghz de la maison. En le passant sur le 2.4Ghz, il n’y a plus de problème de rafraichissement.
Le truc que je trouvais bizarre c’est que peut importe, l’application ou le navigateur web, le rafraichissement ne se faisait pas.
Si un modo peut noter « résolu », désolé du dérangement :slight_smile:
pas besoin de modo pour mettre en résolu. Tu as la case solution qui le fait, l’icône image à cocher sur le message qui apporte la solution et passe le sujet en résolu.
