Problème Daikin_Onecta - Pompe à chaleur et page energie
J'ai utilisé le services daikin_onecta présent ici : GitHub - jwillemsen/daikin_onecta: Home Assistant Integration for devices supported by the Daikin Onecta App · GitHub
Pour récupérer les données de ma pompe à chaleur ; température du ballon, température du plancher chauffant, et ce qui m'intéresse plus : informations de consommation électrique
Le service fonctionne correctement et je récupère bien toutes les infos sur mon dashboard :
En rouge les 2 informations que j'aimerais exploiter dans la page énergie de HA :
  • sensor.plancher_chauffant_climatecontrol_heating_daily_electrical_consumption ==> consommation elec journalière de mon PC
  • sensor.plancher_chauffant_domestichotwatertank_heating_daily_electrical_consumption ==> consommation elec journalière de mon ballon thermodynamique
Jusque là tout va bien, mais lorsque j'ajoute ces données sur la page énergie, j'ai un résultat qui est étonnant. J'ai du négatif, et les heures ne correspondent pas ...
Un exemple :
J'obtiens 3kWh consommés entre 3h et 4h cette nuit et -2,58kWh de "consommation non suivie".
Alors que ça ne correspond pas à la réalité qui est environ 1,7kWh consommé entre 00h et 1h et c'est tout pour la nuit.
Ma conso générale sur la même journée (il est fiable) :
J'ai le même phénomène pour le ballon et le plancher chauffant.
Visiblement la page energie n'interprète pas comme il faut les données du service daikin_onecta. La question est donc : Que puis-je faire ? Ais-je la possibilité de traiter les données avant de les injecter dans la page energie pour qu'elles soient fiables ? Si oui, comment faire ?
Une autre idée pour expliquer mon problème ?
Merci par avance.
[center]## System Information
version core-2024.9.3
python_version 3.12.4
os_version 6.6.31-haos-raspi
Installed Version 2.0.1
Available Repositories 1425
Downloaded Repositories 4
supervisor_version supervisor-2024.09.1
agent_version 1.6.0
docker_version 26.1.4
disk_total 13.9 GB
disk_used 5.2 GB
virtualization
board rpi3-64
installed_addons Matter Server (6.5.1), Duck DNS (1.18.0), File editor (5.8.0), Z-Wave JS (0.7.2), Get HACS (1.3.1)
dashboards 3
resources 2
views 1
oldest_recorder_run 24 septembre 2024 à 12:34
current_recorder_run 1 octobre 2024 à 07:55
estimated_db_size 171.91 MiB
database_version 3.45.3
[/center] ___
Personne avec une idée ?
Bonjour à toi,
je n’ai pas de solution mais le même problème… Je ne sais pas si tu as résolu le problème?
Bonjour.
Je rencontre à peu près le même problème. Dans mon cas les consos sont justes dans l’absolu mais avec une heure de retard.C’est comme ça qu’est fait le cloud Onecta. Si tu regardes les valeurs dans l’appli elles sont aux bonnes heures, mais mais actualisées toutes les heures.
Il faudrait pouvoir actualiser rétroactivement les données de conso dans HA, je ne sais pas si c’est possible
J’ai posté une demande dans le github homeassistant, n’hésitez pas à voter pour :wink: : Energy dashboard : support delayed sources and devices · home-assistant · Discussion #2243 · GitHub
