J'utilise des produits Netatmo depuis des années. Je me suis posé la question d'intégrer mes détecteurs de fumée dans mon HA (en plus de les conserver sur l'appli Netatmo).
Avant de gratter ce sujet j'ai voulu compléter mon installation et j'ai acquis un détecteur supplémentaire d'occasion sur lbc à un vendeur sérieux. Produit reçu dans son emballage d'origine, état nickel.
On passe à l'installation et là c'est la galère, impossible de l'ajouter. J'alterne entre les 2 messages suivants :
J'ai repris contacta avec le vendeur, je me suis assuré qu'il avait bien supprimé le produit de son profil, j'ai procédé au reset usine (appui long touche cfg, lumière bleue...), j'ai passé mon wifi en 2.4 uniquement, la led rouge clignote bien toute les 10 secondes, mon bluetooth est activé, je suis près du détecteur, bref les cases sont cochées et... rien n'y fait, je reste sur une alternance de ces 2 messages.
Pour en avoir le cœur net j'ai supprimé de mon profil un de mes détecteurs déjà installé et j'ai voulu le réinstallé. Riche idée : impossible !! Exactement le même souci, je tourne en boucle et je deviens chèvre car maintenant j'ai 2 détecteurs à appairer sur l'appli Netatmo.
J'ai fait le tour du net, sollicité mon copain IA, je sèche.
Si quelqu'un a déjà rencontré ce problème et qu'il a une piste/solution à me proposer, je suis preneur ![]()
Merci par avance.
NB: je ne savais pas trop comment catégoriser cette demande, je suis resté sur une approche générale.
| version | core-2025.12.1 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| container_arch | aarch64 |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.13.9 |
| os_name | Linux |
| os_version | 6.12.51-haos |
| arch | aarch64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| HACS Data | ok |
| Installed Version | 2.0.5 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 2470 |
| Downloaded Repositories | 11 |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 16.3 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2025.12.2 |
| agent_version | 1.7.2 |
| docker_version | 28.3.3 |
| disk_total | 28.0 GB |
| disk_used | 6.5 GB |
| nameservers | 192.168.1.1, 192.168.68.1 |
| healthy | true |
| supported | true |
| host_connectivity | true |
| supervisor_connectivity | true |
| ntp_synchronized | true |
| virtualization | |
| board | green |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | File editor (5.8.0), Terminal & SSH (9.20.1), Samba share (12.5.4), Linky (1.6.1) |
| dashboards | 4 |
| resources | 8 |
| views | 15 |
| mode | storage |
Network Configuration
| adapters | lo (disabled), end0 (enabled, default, auto), hassio (disabled), docker0 (disabled), veth7b05095 (disabled), vethf3d8da9 (disabled), veth0b995ab (disabled), vethae67015 (disabled), veth4e7594a (disabled), veth6c43e21 (disabled), vethc4439b5 (disabled) |
| ipv4_addresses | lo (127.0.0.1/8), end0 (192.168.68.60/22), hassio (172.30.32.1/23), docker0 (172.30.232.1/23), veth7b05095 (), vethf3d8da9 (), veth0b995ab (), vethae67015 (), veth4e7594a (), veth6c43e21 (), vethc4439b5 () |
| ipv6_addresses | lo (::1/128), end0 (fe80::6518:8060:6e72:368d/64), hassio (fe80::7811:d1ff:fe34:c7b2/64), docker0 (fe80::ac46:aaff:fe69:2369/64), veth7b05095 (fe80::885:a2ff:fe6d:fcc7/64), vethf3d8da9 (fe80::f847:1fff:fec5:d583/64), veth0b995ab (fe80::1819:45ff:fe87:7896/64), vethae67015 (fe80::b4f4:68ff:fe15:1e8f/64), veth4e7594a (fe80::84fe:67ff:febc:3e49/64), veth6c43e21 (fe80::1c32:7aff:fe76:e408/64), vethc4439b5 (fe80::f8fc:f1ff:fe73:584f/64) |
| announce_addresses | 192.168.68.60, fe80::6518:8060:6e72:368d |
| oldest_recorder_run | 23 novembre 2025 à 06:50 |
| current_recorder_run | 7 décembre 2025 à 08:45 |
| estimated_db_size | 38.75 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.49.2 |
