Probleme d'automatisation
Je souhaite automatiser des choses en fonction d’évènements dans mon calendrier google (que j ai réussi à intégrer) Par exemple si dan sle calendrier il y a :« Parents » alors metre le radiateur a temperature 21 a 19h et le baisser à 19 à 23h.
Je ne sais pas trop comment procéder entre automatisation , script , scène, blueprint.
Merci de me guider , cela me permettra de faire plein de chose ensuite
Merci à vous d’avance
[center]## System Information
version core-2023.10.5
python_version 3.11.5
os_version 6.1.21-v8
Installed Version 1.33.0
Available Repositories 1328
Downloaded Repositories 58
host_os Home Assistant OS 11.1
supervisor_version supervisor-2023.10.1
agent_version 1.6.0
docker_version 24.0.6
disk_total 228.5 GB
disk_used 42.9 GB
board rpi4-64
installed_addons Terminal & SSH (9.7.1), Cloudflared (4.2.9), File editor (5.6.0), Zigbee2MQTT (1.33.1-1), Mosquitto broker (6.3.1), Z-Wave JS UI (3.0.0), Advanced SSH & Web Terminal (15.1.0), MyElectricalData Dev (0.9.2), Samba share (10.0.2), RTSP Simple Server Add-on (v0.17.6), eufy-security-ws (1.6.4), AdGuard Home (4.8.17), AppDaemon (0.13.6), VLC (0.2.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.111.1), Node-RED (14.6.3)
dashboards 2
resources 40
views 45
oldest_recorder_run 21 octobre 2023 à 13:13
current_recorder_run 26 octobre 2023 à 23:16
estimated_db_size 583.76 MiB
database_version 3.41.2
[/center]
Salut.
Pour déclencher des choses il n’y a pas 10000 solutions… uniquement les automatisations ou les actions manuelles… Là on est bien d’accord que les actions manuelles sont exclues
Regarde les exemples
