Bonjour à tous.
Je suis en train de créer des customs cards pour HA, et je rencontre un problème de cache avec mon navigateur.
avec la conséquence suivante: si je change un image de fond dans le code d’une carte, même en vidant le cache, en redémarrant HA, proxmox, mon PC, l’image de fond et autre modification du CSS, les modification ne sont pas prises en compte.
le code fonctionne correctement en mode de navigation privée mais pas en mode normal, cela semble indiquer probablement un problème lié au cache du navigateur. Pour résoudre ce problème et m’assurer que le code fonctionne également en mode public, voici quelques étapes que j’ai essayé de suivre :
Vider le Cache du Navigateur et supprimer les fichiers cache et les cookies.
Désactiver les Extensions :
Utiliser un Paramètre de Désactivation du Cache : Dans certaines situations, vous pouvez désactiver le cache pendant que vous développez ou testez. Ouvrez la console de développement (généralement avec F12) et cochez l’option « Disable cache » (Désactiver le cache) dans les paramètres du réseau. Cela forcera le navigateur à toujours récupérer les nouvelles ressources.
Redémarrer le Navigateur : Parfois, un redémarrage complet du navigateur peut également résoudre les problèmes de cache persistants.
Dans les possibilités que j’ai trouvé, il y a:
" Configurer Cache-Control : Si vous avez le contrôle sur le serveur qui héberge votre code (dans ce cas, Home Assistant), vous pouvez configurer les en-têtes de réponse HTTP pour indiquer au navigateur de ne pas mettre en cache les fichiers. Vous pouvez utiliser l’en-tête Cache-Control: no-cache dans votre serveur pour indiquer au navigateur de ne pas mettre en cache les ressources."
Mais là je ne sais pas comment faire???
A ce niveau d’informatique je suis totalement dépassé.
J’ai testé avec microsoft edge et cela fonctionne directement.
Malheureusement après un nouveau changement du code de la custom-card dans HA, l’erreur est toujours là, même dans microsoft Edge
J’ai donc bien un problème de cache un problème propre au navigateur Chrome???
Cette précision apportée à ChatGPT, le réponse à mon problème semble plus précis, même si hélas je ne comprends pas bien ce que je dois faire!!!
"Pour résoudre ces problèmes de cache de manière définitive, il est recommandé de mettre en œuvre des solutions spécifiques au niveau de votre site ou de votre application. Cela pourrait inclure la configuration de l’en-tête Cache-Control, l’utilisation de paramètres de désactivation du cache pendant le développement, ou même la mise en place de stratégies de cache plus intelligentes.
En résumé, tester votre code sur différents navigateurs peut aider à identifier des problèmes liés au cache, mais la résolution définitive devrait impliquer la gestion adéquate du cache dans votre application. "
Merci pour votre aide.
