Problème de certificat application mobile
J’ai bien redis que j’ai le problème sur les 2 téléphone donc avec Android 14 et 15.
A ta place je passerai en direct avec un certificat let’s encrypt et je dégagerait cloudflare
Je peux garder mon nom de domaine ?
Tu me conseilles quel tuto ?
Tu as quoi comme nom de domaine ?
Édit: je te guiderai j’ai pas de tuto sous le main tu as un bon tuto @WarC0zes nginx + let’s encrypt
non pas de tuto sous la main. J'avais fait un sujet pour un NDD OVH + let's encrypt + Nginx HA SSL Proxy, ou il pourra trouver des informations :
J’ai le même problème avec un Pixel 9 sous android 16. J’utilise cloudflare avec un nom de domaine OVH. Ma compagne qui est sur un iphone n’a pas de soucis et j’arrives bien à me connecter via navigateur. Par contre je ne peux pas me connecter avec un HTTP.
et bien il ne te reste plus qu’a aussi dégager cloudflare :wink:
Pour ma part, j’ai un NAS Synology avec une IP publique non fixe et un nom de domaine OVH.
J’ai configuré le NAS pour remonter l’IP à OVH et tous les trois mois je mets à jour le certificat Let’s Encrypt depuis l’interface de Synology.
Je vais essayer de mettre ça en place ce weekend, merci pour votre aide. Je reviendrai vous dire si c’est bon.
Je n’y arrive pas. Pour commencer, je suis chez Free sans IP fixe. J’ai créé une zone DNS chez OVH qui pointe vers l’adresse IP externe de ma Freebox (dois-t’on créer un Dynhost ?), et j’ai ouvert les ports 80 et 443 (redirigés respectivement vers 60080 et 60443 — ce ne sont évidemment pas les vrais ports utilisés).
J’ai installé Nginx Proxy Manager dans Home Assistant et réussi à accéder à son interface, mais lorsque je crée un proxy host, j’obtiens toujours une erreur et aucun certificat SSL n’est généré.
Tu n’as pas d’ip fixe chez free ?? Tu es donc en cg-nat ?
Ton soucis avec nginx proxy manger c’est que tu n’as pas redirigé vers les bons ports donc impossible de générer le certificat
C’est vers quel port qu’il faut rediriger ? Oui cg-nat.
Les ports 443 et 80
Sur la freebox je ne peux pas rediriger les ports 443 vers 443 et 80 vers 80. Je suis obliger d’utiliser des ports mini et maxi selectionné par free du style 60080.
Oui donc tu es bien en cg nat
Sur l’interface de ton compte client free ru peux demander une ip full stack elle bas changer du coup il te faudra refaire ton enregistrement DNS
Ok je n’avais pas compris que je n’avais pas le choix, si je voulais utiliser Nginx.
Ça te prends 10 min et en 1h (même pas) c’est ok
Pas compris pourquoi le port 80 est obligatoire. Pour moi il l est pour renouveler le certificat, pas pour rentrer sur HA
C’est tout à fait ça
Et c’est bien le besoin ici renouveller (enfin dans un premier temps générer un certificat)
Merci pour ton aide cela à l’aire de fonctionner, je ferais plus de teste demain.
