Problème de certificats ? lets encrypt, Traefik
Hello tout le monde !
mon problème du jour :
sous Proxmox, 2 vms :
1 pour home assistant et une debian 12 pour docker.
Sur cette vm docker, 3 services : frigate, portainer, traefik
j 'ai un nom de domaine acheté sur OVH, jusque qu il y a quelque jours tout fonctionnait bien, mes services étaient accessible depuis l’extérieur.
Je pense que mon problème est une histoire de certificat « let s encrypt »
voici le docker compose de traefik, vous en pensez quoi ?
y a t il quelque chose qui ne va pas ?
  traefik:
    image: "traefik:v3.2"
    container_name: "traefik"
    restart: unless-stopped
    command:
      - "--log.level=DEBUG"
      - "--api.insecure=false"
      - "--api.dashboard=false"
      - "--providers.docker=true"
      - "--providers.docker.exposedbydefault=false"
      - "--entrypoints.web.address=:80"
      - "--entrypoints.websecure.address=:443"
      #- "--entrypoints.websecure.forwardedHeaders.trustedIPs=127.0.0.1/32,10.0.0.0/8,192.168.1.78,172.16.0.0>
      - "--entrypoints.web.http.redirections.entryPoint.to=websecure"
      - "--entrypoints.web.http.redirections.entryPoint.scheme=https"
      - "--entrypoints.web.http.redirections.entrypoint.permanent=true"
      - "--certificatesresolvers.myresolver.acme.tlschallenge=true"
      #- "--certificatesresolvers.myresolver.acme.caserver=https://acme-staging-v02.api.letsencrypt.org/direc>
      - "--certificatesresolvers.myresolver.acme.email=xxxxxxxxxxxx@gmail.com"
      - "--certificatesresolvers.myresolver.acme.storage=/letsencrypt/acme.json"
      - "--providers.file.filename=/etc/traefik/config.yaml" # Using file for reading the config
      - "--providers.file.watch=true"
      - "--serverstransport.insecureskipverify=true" #Permit to access to Proxmox VE Web Interface
        #      - "--experimental.plugins.traefik-modsecurity-plugin.modulename=github.com/acouvreur/traefik-m>
        #      - "--experimental.plugins.traefik-modsecurity-plugin.version=v1.3.0"
    ports:
      - "443:443"
    volumes:
      - "./DATAS/letsencrypt:/letsencrypt"
      - "/var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock:ro"
      - "./DATAS/config.yaml:/etc/traefik/config.yaml:ro"
#     networks:
#       - web
# networks:
#   web:
#     external: true
Renseigner votre problème
j’ai caché ton mail, y faire attention.
Merci WarCOzes, erreur d inattention, faut que je fasses plus attention !
