Problème de configuration de reverse proxy avec NGINX (erreur 502)
Je suis tout nouveau dans le monde de Home Assistant, j’ai fait ma première installation la semaine passée. J’arrive à faire pas mal de trucs mais j’ai remarqué que j’avais besoin d’installer un reverse proxy pour avoir les webhook de Netatmo fonctionner correctement.
Je ne m’y connais pas très bien en réseau et coince un peu pour faire tourner tout ça.
Avant de commencer l’installation du reverse proxy, j’avais installé l’addon duckdns et accèdais à mon home assistant via https://mondomain.duckdns.org:8123
L’home assistant est en IP static sur 127.168.0.79, sur mon routeur je redirige les ports WAN et LAN 8123 vers cette IP statique.
Maintenant que j’ai installé l’addon NGINX et fait la configuration, j’ai compris que je devrais accéder a mon home assistant via https://mondomain.duckdns.org (sans le port) mais je me retrouve avec une erreur 502 (cela fonctionne toujours avec le port :8123).
Voici ce que j’ai comme configuration après « installation » du reverse proxy:
Dans le routeur
config.yaml
NGINX addon
Duckdns addon
Entre autres, je ne suis pas certains de ce que je dois mettre dans trusted_proxies dans le config.yaml.
Voyez-vous quelque chose qui clocherait?
Merci pour votre aide :slight_smile:
Luds
Version core-2023.1.1
Installation Type Home Assistant OS
Development false
Supervisor true
Docker true
User root
Virtual Environment false
Python Version 3.10.7
Operating System Family Linux
Operating System Version 5.15.76-v8
CPU Architecture aarch64
Timezone Europe/Brussels
Configuration Directory /config
Salut!
Dans ton routeur, essaie de rediriger le port 443 vers 8123
@Giga77 Aaaaaaah magnifique c’était bien ça!!!
Un énorme merci!
Je vais aller me faire un cours de réseaux moi :slight_smile:
