Problème de configuration de Rivers proxy
Bonjour la communauté, je profite de ce poste pour vous remercier encore une fois du travail exceptionnel que vous faites sur les tutoriels.
Suite à une réinstallation complète du système (je suis passé de Dockerr à une OS) j’ai voulu réactiver la connexion externe en https. En utilisant Nginx Proxy Manager . Après pas mal de recherches je suis tombé sur ce tutoriel là. Où il est indiqué qu’il faut modifier la configuration
http: #si cette balise n'existe pas, ajoutez la, sinon ajouter seulement la suite (pas de duplication)
  use_x_forwarded_for: true
  trusted_proxies:
    - 172.18.0.1
je suppose que ce sont ces lignes qui me posent problème. Après quelques recherches il y a pas mal de syntaxe différente et d’information à rentrer. Arrivant toujours pas à comprendre d’où vient mon problème est quelles sont les les informations exactes à rentrer je viens vous solliciter
Dans la documentation les informations à rentrer sont les suivantes.
http:
  trusted_proxies:
    - 10.0.0.200      # Add the IP address of the proxy server
    - 172.30.33.0/24  # You may also provide the subnet mask
M’y connaissant vraiment pas beaucoup en réseau, pouvez-vous m’aider à régler mon problème, je vous remercie d’avance.
tutoriel d’origine
System Health
version core-2022.6.7
python_version 3.9.12
os_version 5.15.32-v8
Installed Version 1.25.5
Available Repositories 1071
Downloaded Repositories 5
host_os Home Assistant OS 8.2
supervisor_version supervisor-2022.05.3
agent_version 1.2.1
docker_version 20.10.14
disk_total 111.1 GB
disk_used 6.9 GB
board rpi4-64
installed_addons Samba share (10.0.0), ESPHome (2022.6.2), File editor (5.3.3), Z-Wave JS (0.1.64), Terminal & SSH (9.4.0), pigpio (1.5.1), Hass.io Access Point (0.4.3), MariaDB (2.4.0), Nginx Proxy Manager (0.12.0)
dashboards 1
resources 4
views 3
oldest_recorder_run 17 juin 2022, 17:13
current_recorder_run 29 juin 2022, 11:37
estimated_db_size 37.82 MiB
database_version 3.34.1
