Bonjour, mon HA tourne sur un Rasp 4 avec un fai Free sur Freebox delta. Depuis 5, 6 jours je n’ai plus de connection direct en https://192.x.x.x , plus d’accès local. Heureusement j’ai mon accès extérieur en duckdns.org qui fonctionne. En recherchant sur Free je suis passer en ipv4 full stack, rien n’a changer. Je pense avoir un problème à la redirection de port. Mais pas assez de compétences . Mon réseau wifi est un Linksys avec 3 bornes mech en mode bridge. Merci de votre aide
version
core-2024.2.4
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.12.1
os_name
Linux
os_version
6.1.73-haos-raspi
arch
aarch64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
GitHub API Calls Remaining
4996
Installed Version
1.34.0
Stage
running
Available Repositories
1400
Downloaded Repositories
9
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 12.0
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2024.02.0
agent_version
1.6.0
docker_version
24.0.7
disk_total
116.5 GB
disk_used
9.0 GB
healthy
true
supported
true
board
rpi4-64
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
File editor (5.8.0), ESPHome (2024.2.1), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), Terminal & SSH (9.9.0), ESPHome (dev) (dev), Mosquitto broker (6.4.0), Zigbee2MQTT (1.35.3-1), AppDaemon (0.16.4), Duck DNS (1.15.0)
Bonjour à toi.
Alors, petite précision le fait d’avoir demandé une IP v4 full stack, c’est bien, c’est une bonne chose car cela te donne une IP fixe mais du point de vue extérieur. Ca te servira par la suite. Mais comme ton accès qui pose problème est en local, forcément ca ne peut pas régler le soucis.
Déjà quand tu tentes d’accéder en local par le biais de https://192.x.x.x.x que te dit ton navigateur ?
Tu peux essayer d’envoyer des ping aussi pour vérifier, l’as-tu fais ?
Le https, c’est pour le nom de domaine ( duckdns dans ton cas) , pas pour une IP , qu’elle soit interne ou externe;
Comme souvent évoqué sur ce forum, il faut mettre en place un reverse proxy sur HA afin de conserver un accès http en local.
Le plus simple à installer est l’addon NGINX Home Assistant SSL proxy ( ne pas confondre avec l’autre NGINX proxy manager )
A force de chercher , j’ai trouver
Et bien pour résoudre ce problème j’ai simplement supprimer le certificat et supprimer le cache (dans SAFARI) pour pouvoir me reconnecter a la même adresse local.
