J'ai installer sur un petit NUC home assistant avec une adresse ip fixe
quand je démarre l'ordinateur j'arrive a me connecter et a ping soit l'adress ip ou homeassistant/local.
Mais au bout d'un moment sans activité ( exemple je part manger) je n'arrive plus a me connecter a home assistant et n'arrive plus non plus a pinger.
J'ai regarder plein de chose, mais franchement je comprend pas.
Par contre si je force l’arrêt et si je redémarre le NUC, je récupère la connexion.
Mise a jour aujourd’hui de la version.
Le Nuc SSD de 512G - Ram 32
Installer directement
J'ai une freebox delta
Un petit détail qui a surement une importance
j'avait le même problème avec un Raspberry PI4
Alors un truc vraiment bizarre
J'ai déplacer mon boitier NUC dans une autre pièce et pendant 2 jours aucun problème
J'éteins mon NUC pour le remettre a coté de ma box révolution et la, le problème revient.
Perte de la connexion réseau
Mais la façon dont elle est alimenté selon l'endroit peut-être pas OK.
A vérifier aussi les paramètre de gestion de l'alimentation et de mise en veille.
elle est poser a coter de la box,
ce que je trouve bizarre c'est que quand je déplace le NUC cela ne le fait pas. Donc cela vient pas de la veille ou de la gestion de l'alimentation.
J’ai déplacé mon NUC dans mon arrière cuisine avec un changement de câble réseau et cela fonctionne maintenant.
Maintenant reste quelques problèmes de mise à jour et d’applications
