Problème de connexion avec Home Assistant pour iPhone
Depuis deux-trois jours, j’ai un problème avec mon app HA sur mon iPhone. Je précise d’emblée qu’avant cela fonctionnait correctement, que cela fonctionne toujours sur mon iPad et sur les iPhones de ma femme et de ma fille, seul le mien à un problème.
Lorsque je veux ouvrir l’app HA, j’arrive sur la page de choix de serveur, bref de configuration alors que la config initiale existe toujours.
J’en fais une nouvelle, je rentre les données, j’arrive sur la page de connexion et ensuite, après avoir rentré les logins/mot de passe,
j’arrive sur une page d’erreur :
Lorsque je vais sur la roue crantée, j’ai ma config qui existe toujours :
Cela est aussi bien valable en 4G que sur un réseau Wi-fi autre que le mien.
Qui peut m’aider à résoudre mon problème ?
En complément, voici ce que j’ai dans HA version ordinateur :
Il y a une notification qui dit ceci :
Capture d’écran 2024-08-19 à 09.39.32
Voici un log pour hier :
Enregistreur: homeassistant.components.http.ban
Source: components/http/ban.py:135
intégration: HTTP (documentation, problèmes)
S'est produit pour la première fois: 18 août 2024 à 20:48:41 (7 occurrences)
Dernier enregistrement: 08:22:34
Login attempt or request with invalid authentication from xxx.xxxx.brussels (195.xxx.xxx.xx). Requested URL: '/api/websocket'. (Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Home Assistant/2024.7 (io.robbie.HomeAssistant; build:2024.730; iOS 17.6.1) Mobile/HomeAssistant, like Safari)
Login attempt or request with invalid authentication from 2a02:a03f:68fe:1100:dcee:8b00:580a:8129 (2a02:a03f:68fe:1100:dcee:8b00:580a:8129). Requested URL: '/api/websocket'. (Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Home Assistant/2024.7 (io.robbie.HomeAssistant; build:2024.730; iOS 17.6.1) Mobile/HomeAssistant, like Safari)
version core-2024.8.2
python_version 3.12.4
os_version 6.6.44-haos
arch x86_64
timezone Europe/Brussels
Installed Version 1.34.0
Available Repositories 1385
Downloaded Repositories 14
host_os Home Assistant OS 13.0
supervisor_version supervisor-2024.08.0
agent_version 1.6.0
docker_version 26.1.4
disk_total 30.8 GB
disk_used 19.3 GB
virtualization kvm
board ova
installed_addons Matter Server (6.4.1), Samba Backup (5.2.0), Studio Code Server (5.15.0), Terminal & SSH (9.14.0), OpenThread Border Router (2.9.1), UniFi Network Application (3.2.0), ZeroTier One (0.18.0), Cloudflared (5.1.17), Node-RED (18.0.5)
dashboards 5
resources 5
views 14
oldest_recorder_run 12 août 2024 à 15:06
current_recorder_run 17 août 2024 à 18:09
estimated_db_size 540.94 MiB
database_version 3.45.3
Apparemment, cela ne se passe qu’avec Compagnion pour iPhone. Si j’utilise un navigateur classique comme Firefox sur mon iPhone, cela fonctionne.
Une idée de comment résoudre mon problème ?
Merci pour votre aide.
Personne pour m’aider avec ce problème ?
J’ai déjà essayer de supprimer Companion et de réessayer, de supprimer les profils correspondant à mon iPhone et cela ne fonctionne toujours pas.
C’est toujours la même erreur.
J’ai finalement trouvé le pourquoi du non fonctionnement.
En fait, j’ai changé de provider internet et l’adresse IP n’avait pas été mise à jour dans le tableau de bord de Cloudflared.
C’est fait maintenant et cela fonctionne beaucoup mieux.
Tu peux m’en dire plus sur ta solution ?
surtout a propos de « tableau de bord de Cloudflared »
que je n’utilise pas mais j’ai le probleme uniquement sur iphone / ipad hors de chez moi
erratum sur iphone uniquement sans l’app HomeAssistant ou avec ues browsers safari ou chrome
