Problème de connexion depuis 2ème smartphone
Je suis débutant sur HA :
  • installé la semaine dernière sur RPI 3,
  • activation du wifi,
  • quelques « bidouilles avec des volets/lampes » histoire de voir comment ça fonctionne.
J’ai bien l’accès à HA en local sur mon wifi depuis mon navigateur (chrome, edge, tout fonctionne) et depuis mon smartphone (pixel 6 Pro).
J’ai aussi installé duck dns (+ ouverture de port dans la freebox), et j’ai bien accès en externe (en réseau 4g via mon smartphone)
Aujourd’hui, j’ai récupéré une vieille tablette Android pour servir « d’interface de contrôle » dans notre appartement.
Je télécharge donc l’appli HA, et là, impossible de me connecter, que ce soit via https://homeassistant.local:8123, https://MonIP:8123 ou même via duckDNS. Je suis bien sur le même réseau Wifi
J’ai aussi testé avec le smartphone de ma femme (galaxy s20) via l’application Android et via navigateur, sur le wifi ou le réseau 4g via connexion en local ou via duckdns, impossible de joindre mon interface.
Les messages d’erreur sont les suivants :
- Lors de la connexion en local :
« Impossible de se connecter à Home Assistant.
La recherche du nom d’hôte du serveur ou du proxy a échoué, veuillez vérifier que l’URL est une URL Home Assistant valide »
- Lors de la connexion via DuckDns :
"Impossible de se connecter à Home Assistant.
Echec de la négociation SSL, veuillez vous assurer que votre certificat est valide"
Ne connaissant pas grand chose à Home Assistant, je vous avoue que je suis un peu largué … Et j’ai cherché un peu partout sans trouver de problème similaire (connexion fonctionnant sur un device mais pas sur un autre sur le même réseau)
[center]## System Information
version core-2022.10.5
python_version 3.10.5
os_version 5.15.61-v8
host_os Home Assistant OS 9.2
supervisor_version supervisor-2022.10.0
agent_version 1.4.1
docker_version 20.10.17
disk_total 13.9 GB
disk_used 4.1 GB
board rpi3-64
installed_addons Duck DNS (1.15.0), File editor (5.4.1), Samba share (10.0.0)
dashboards 1
resources 0
views 2
oldest_recorder_run 23 octobre 2022 à 12:32
current_recorder_run 30 octobre 2022 à 20:51
estimated_db_size 18.31 MiB
database_version 3.38.5
[/center]
Merci d’avance pour votre aide et votre temps, n’hésitez pas à me poser des questions si il vous manque des infos, je tacherai d’y répondre le mieux possible avec le peu de connaissances que j’ai.
Thomas
Il n’y a normalement pas limitation à ce niveau là.
Je l’ai mis sur 3 téléphones et 2 tablettes, sans réglage particulier de mémoire.
Il doit y avoir quelque chose d’autre au niveau de ton réseau.
Tu as essayé en interne en http?
Et le sinon en ouvrant un navigateur sur le téléphone ou la tablette et en essayant d’accéder à la version web, que se passe t-il?
Je pense que si tu mets httpS ou lieu de http , ca doit coincé en local
Merci à vous, ça a fini par fonctionner en local avec http://IP:8123
Toujours pas fonctionnel côté DuckDNS (doit venir du certificat SSL) ni http://homeassistant.local:8123, mais pour le besoin que j’en ai, le fait d’avoir pu me connecter me suffit amplement.
Merci encore, le sujet est résolu
