Problème de connexion depuis l'extérieur avec un reverse proxy
J’ai suivi un tuto de DomoBlog pour la connexion de mon HA depuis l’extérieur avec un reverse proxy sur mon NAS Synology.
J’ai malheureusement une erreur 400: Bad request. Je sais que cela a déjà été abordé mais j’ai un autre problème.
Lorsque je dois modifier le fichier config.yaml, je mets ceci :
homeassistant:
external_url: "https://xxx.ndd.xyz" # ne pas indiquer le port
internal_url: "http://192.168.1.55:8123" # adresse locale de HA avec le port
http:
use_x_forwarded_for: true
trusted_proxies: # adresse(s) IP locale(s) du NAS Synology
 — 192.168.1.51
 — 192.168.1.52
 — 192.168.1.0/24
ip_ban_enabled: false
Ensuite, je vais dans Outils de développement > Vérifier la configuration et j’obtiens ceci :
Enregistreur: homeassistant.helpers.translation
Source: helpers/translation.py:296
S'est produit pour la première fois: 13:29:11 (5 occurrences)
Dernier enregistrement: 13:29:11
Failed to load integration for translation: Integration 'external_url' not found.
Failed to load integration for translation: Integration 'use_x_forwarded_for' not found.
Failed to load integration for translation: Integration 'ip_ban_enabled' not found.
Failed to load integration for translation: Integration 'internal_url' not found.
Failed to load integration for translation: Integration 'trusted_proxies' not found.
J’ai aussi cela comme message dans les logs :
Enregistreur: homeassistant.components.http.forwarded
Source: components/http/forwarded.py:97
intégration: HTTP (documentation, problèmes)
S'est produit pour la première fois: 13:29:28 (4 occurrences)
Dernier enregistrement: 13:44:46
A request from a reverse proxy was received from 192.168.1.51, but your HTTP integration is not set-up for reverse proxies
Enfin, voici ma config :
version core-2024.4.3
python_version 3.12.2
os_version 6.1.73-haos-raspi
timezone Europe/Brussels
host_os Home Assistant OS 12.2
supervisor_version supervisor-2024.04.0
agent_version 1.6.0
docker_version 25.0.5
disk_total 116.7 GB
disk_used 8.3 GB
board rpi4-64
installed_addons Matter Server (5.5.1), Silicon Labs Multiprotocol (2.4.5), Z-Wave JS (0.4.5), Mosquitto broker (6.4.0), Let’s Encrypt (5.0.15), Z-Wave JS UI (3.4.2), UniFi Network Application (3.0.4), Zigbee2MQTT (1.36.1-1), File editor (5.8.0)
dashboards 2
resources 0
views 0
oldest_recorder_run 13 avril 2024 à 08:36
current_recorder_run 16 avril 2024 à 13:29
estimated_db_size 1.89 MiB
database_version 3.44.2
Merci pour votre aide.
Attention à l’indentation (les espaces devant, c’est important en yaml)!
Regarde la documentation, et fais les modifications adéquates.
Merci. Le problème venait de là.
Pour aller plus vite, j’ai demandé à l’IA de me réécrire le code correctement et le tour était joué.
