Tu peux en théorie toujours y accéder depuis :
Mais il faudra ajouter une exception à ton navigateur.
As tu accès aux fichiers via samba ou ssh pour enlever ces lignes et reprendre depuis le début ?
La config, c’est pas tellement le souci, si le certificat a été bien généré …
Et ça expliquerai pourquoi ça fait un timeout (le service ne lance pas) à cause de cette partie manquante
Oui,c’est bon je me suis bien connecté via mon adresse :
https://192.168.1.xx:8123/
J’ai du lui dire que je voulais bien me connecté a cette page et ensuite re rentrer mes codes HA
Du coup maintenant je suis en non sécurisé en rouge, mais quand je clique sur le certificats comme vous m’avez demandé j’ai bien le bon nom d’accès a mon domaine Duckdns.
Voici ma conf dans l’add on duck dns :
lets_encrypt:
accept_terms: true
certfile: fullchain.pem
keyfile: privkey.pem
token: 8cfa3612-c7e9-4dfb-93e6-XXXXXXXXX
domains:
- ha-casaXXXXXX.duckdns.org
aliases: []
seconds: 300
Et j’ai juste mis ca dans mon fichier config :
http:
ssl_key: /ssl/privkey.pem
ok donc les certifs sont bien générés avec le bon domaine et l’accès au HTTPS est fonctionnel.
Là l’errreur du navigateur est due à la différence entre l’url avec l’adresse ip et l’url avec le nom
Comme c’est différent, il râle.
Ok, donc il n’y aurait pas « d’erreur » dans mes confs?
Est ce que je peut faire quelque choses pour ne pas qu’il me dise que je suis en non sécurisé, Ou on s’en fou?
En tout cas, je viens de me reconnecter a mon appli Google Home sur le tel, j’ai réussi a me connecter a mon appli HA via GH et j’ai réussi a allumer mes lumières a la voix!!!
Je suis tout content!! ![]()
Donc pour résumer je n’arrivait pas a ma connecter a HA via GH car il manquait :
http:
Dans mon fichier config seulement ca?
et est ce que le true /false dans la config de duck dns a eu une incidence? j’ai pas trop pigé ce qu’il change…
Merci bien en tout cas!
C’est la seule porte d’entrée dans ton cas pour être en face de ton certificat.
Je souhaiterai lier mon HA avec Google Assistant pour lancer quelques commandes simple à la voix via le Google Home Mini, comme « ferme le portail » par exemple.
J’ai une doute sur le tuto à suivre …
https://forum.hacf.fr/t/configurer-gratuitement-google-assistant-dans-home-assistant/233
https://forum.hacf.fr/t/integration-de-google-assistant-dans-home-assistant/589
Hello @mathieul,
De mémoire ces tutos sont similaires dans leurs démarches. J’avais créé le tuto de mon côté, sans savoir que l’un des membres en avait déjà fait un similaire. Après, j’ai quitté Home-assistant pendant 7 mois, donc peut-être ai-je loupé des évolutions et n’ai pas retesté l’assistance vocale depuis mes réinstallé.
la reconnexion du projet Google avec HA sur Android permet de résoudre la plupart des problèmes mais
une chose importante est de supprimer/désinstaller tous les raccourcis de HA sur les téléphones Android avant de lier l’appli Google Home à HA ou de reconnecter l’appli si il y a une soucis.
Ce matin j’ai encore un gros raté pour mettre toutes mes entités en marche ou à l’arrêt car j’ avais oublié ça…
Après avoir supprimé mes raccourcis Firefox de HA et désinstallé le compagnon HA sur mon Android, la reconnexion a réussi.
Une autre solution à essayer est de réactiver le mode « TEST » dans la console google https://console.actions.google.com/
et ça fait l’affaire, plus de problème de synchronisation ou de réponse « désolé je ne connais pas cet appareil » d’un Google Home
