Bonjour, j’ai suivi ce tuto mais je n’arrive pas a avoir le projet dans l’application « Google Home ».
J’ai suivi le tuto de @fredarro et le tuto vidéo (https://www.youtube.com/watch?v=HFzkDlyMtJ0) de @JournaldeThomas hier et pareil, je n’arrive pas a avoir mon projet dans l’application, pourtant j’ai bien mes ancien test de projet, et j’ai toujours le projet de mon ancien HA actif avec le nbre de devices connectés.
Peut être est ce une erreur au niveau de l’adresse URL de mon HA, car il y avait déjà une différence entre les 2 tuto, (8123 et 443) j’ai mis 8123 pour cette fois mais sans effet. J’ai bien Duck DNS, et j’ai une LiveBox 3.
Pouvez vous m’aidez svp? je ne comprend pas ou est mon erreur, est ce que c’est parce que j’ai plusieurs projets? je ne pense pas…
Alors entre le projet qui fonctionne sur mon Rpi (a gauche) et mon projet qui marche pas sur mon Nas (a droite) j’ai ça.
c’est le 443 et le 8123 qui sont pas pareil.
Et j’ai trouve mon projet dans l’application aussi, en fait j’avait mis le même nom qu’un autre projet donc maintenant c’est bon je le voit bien dans Ghome sur le tel, mais quand je veut me connecter cela me met:
Ce site ne peut pas fournir de connexion sécurisée.
Et cela avec et sans le wifi connecté au tel.
donc dans ton cas, il faut vérifier que ha-casa___________.duckdns.org c’est AUSSI ce qu’il y a dans le certificat utilisé par le https.
Si le nom dans le certificat est j_______.duckdns.org (par exemple) alors google considère que c’est pas sécurisé car il cherche ha-casa___________.duckdns.org
Quel le port soit 443, 8123, 7643 etc, c’est pas le plus important
Tu prends ton navigateur chrome par exemple, tu rentres l’url https://ha-casa___________.duckdns.org:8123 (celle que tu as mis dans la configuration google obligatoirement, tu arrêtes après le 8123)
Et tu cliques sur le cadenas pour voir le contenu du certificat
C’est marqué en plein millieu : le https ne fonctionne pas ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR … tu n’as que du http …
Duckdns c’est pas le souci.
E comme tu n’as pas de https, google n’est pas d’accord car c’est indispensable.
Donc il faut regarder un cran au dessus : comment tu gères le https (pareil que sur ce qui fonctionne ?)
L’informatique c’est pas exactement comme jouer aux devinettes ou au poker… C’est pas moi qui ai monté ton système et tu ne le décris pas non plus (ni matériels, ni add-ons)…
As-tu installé un ‹ truc › pour gérer les certificats ? C’est de ce coté qu’il faut commencer à comparer tes 2 installations
Ma nvelle config est monté sur un Gen 8,sous esxi 6.7
Alors que mon ancienne config était sur un rpi 4.
Je n’ai rien installé pour gérer les certificats, je ne sais même ce qu’il faudrait mettre.
Désolé de ne pas pouvoir t’en dire plus, c’est tout ce que je sais.
J’ai installé HA sur un SSD dans une machine virtuelle dans ce Gen8.
Non, c’est l’addon Duck DNS qui a géré ton certificat avec let’s encrypt donc lire la doc de cet addon.
Ensuite l’addon Nginx Home Assistant SSL Proxy utilise le jeu de certificat créé par Duck DNS, donc attention à la configuration et à utiliser les mêmes fichiers.
Enfin pour la partie google il faut bien utiliser une URL en HTTPS et le port que tu précises dans le compte doit être le même que tu utilises pour accéder à Home Assistant depuis l’extérieur.
C’est à dire ? La page de login apparaît mais ça tourne en bloucle ? Une erreur est affichée ?
Vu que tu as ton ancien HA, tu devrais faire une sauvegarde de la configuration, refaire ton nouveau HA et à la 1ère configuration utiliser la sauvegarde de l’ancien.
Le fait de renseigner ces clés indique à HA de n’accepter que les connexions sécurisées.
Tu ne peux plus accéder à HA en http mais seulement en https :
- http:\\@IP_locale(192.168.X.X):8123 -> connexion non sécurisée
- http:\\nom_de_domaine.duckdns.org -> connexion non sécurisée
- https:\@IP_locale(192.168.X.X):8123 -> certificat pas en face du nom de domaine
+ https:\\nom_de_domaine.duckdns.org -> seule entrée valide
