Je débute et je dois sûrement mal faire quelque chose : j’aimerais connaître la durée d’allumage en me basant sur les valeurs de mon Netatmo.
J’ai donc créer un sensor qui récupère la valeur havc_action de mon thermostat. Cette partie est pour moi OK :
# Etat Netatmo
sensors:
etat_netatmo:
friendly_name: "Etat Netatmo"
value_template: "{{ state_attr('climate.salon', 'hvac_action') }}"
Ce bout de code se trouve dans un fichier sensors.yaml qui a été déclaré dans mon fichier configuration.yaml en faisant un sensor: !include sensors.yaml
Je vois bien mon sensor et ce qu’il récupère est juste.
Viens donc maintenant mon problème de newbie ! L’utilisation d’history_stat ! Dans le même fichier sensors.yaml je rajoute :
# Utilisation journalière du chauffage
- platform: history_stats
name: Temps de Chauffage
entity_id: sensor.etat_netatmo
state: 'heat'
type: time
start: "{{ now.replace(hours=0, minute=0, second=0) }}"
end: "{{ now() }}"
Je redémarre mais je n’arrive pas à exploiter/trouver cette information
| version | core-2024.3.1 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.12.2 |
| os_name | Linux |
| os_version | 6.6.20-haos |
| arch | aarch64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| Installed Version | 1.34.0 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 1405 |
| Downloaded Repositories | 2 |
| HACS Data | ok |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 12.1 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2024.03.0 |
| agent_version | 1.6.0 |
| docker_version | 24.0.7 |
| disk_total | 117.4 GB |
| disk_used | 4.2 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| board | generic-aarch64 |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | Terminal & SSH (9.10.0), Studio Code Server (5.15.0), File editor (5.8.0) |
| dashboards | 1 |
| resources | 0 |
| views | 2 |
| mode | storage |
| oldest_recorder_run | 12 mars 2024 à 07:58 |
| current_recorder_run | 16 mars 2024 à 14:49 |
| estimated_db_size | 26.83 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.44.2 |
