j’ai un problème d’automatisation de débutant sur 4 boutons virtuels:
| version | core-2024.2.5 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.12.1 |
| os_name | Linux |
| os_version | 6.6.16-haos |
| arch | x86_64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| Installed Version | 1.34.0 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 1406 |
| Downloaded Repositories | 8 |
| HACS Data | ok |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 12.0 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2024.02.1 |
| agent_version | 1.6.0 |
| docker_version | 24.0.7 |
| disk_total | 30.8 GB |
| disk_used | 6.6 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| board | ova |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | File editor (5.8.0), Advanced SSH & Web Terminal (17.1.1), Z-Wave JS (0.4.4), Studio Code Server (5.15.0) |
| dashboards | 1 |
| resources | 4 |
| views | 4 |
| mode | storage |
| oldest_recorder_run | 26 février 2024 à 09:33 |
| current_recorder_run | 6 mars 2024 à 16:48 |
| estimated_db_size | 350.94 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.44.2 |
Bonjour les pros !
J’ai crée 4 boutons virtuels
Je souhaite que lorsque je sélectionne un bouton sur « on », les 3 autres se mettent sur « off » quelque soit l’état précédent de ceux ci.
J’ai commencé par faire 4 automatismes pour me roder (1 par bouton) et cela marche très bien.
Je souhaite désormais optimiser et tout intégrer dans un seul automatisme et là est le drame ça ne fonctionne plus.
L’automatisme ne marche que si je fais bouton 4 → 3 → 2 → 1 et après passer de 1-> 2 ou autres boutons ne marchent pas car il prend toujours la première condition (bouton 1 sur ‹ on ›) comme vraie et ne déroule pas les autres conditions.
Quelqu’un peut il me donner un petit coup de pouce sans se moquer tellement ça doit être trivial?
Merci beaucoup
Voici l’automatisme pour les 4 boutons:
alias: Test automatisme globale 4 boutons avec choose
description: commutation des inters de la card
- platform: state
entity_id:
- input_boolean.inter_1
- input_boolean.inter_2
- input_boolean.inter_3
- input_boolean.inter_4
to: 'on'
condition: []
- choose:
- conditions:
- condition: state
entity_id: input_boolean.inter_1
state: "on"
sequence:
entity_id:
- conditions:
- condition: state
entity_id: input_boolean.inter_2
state: "on"
sequence:
entity_id:
- conditions:
- condition: state
entity_id: input_boolean.inter_3
state: "on"
sequence:
entity_id:
- conditions:
- condition: state
entity_id: input_boolean.inter_4
state: "on"
sequence:
entity_id:
mode: restart
