J’essaie de régler une automatisation de retour à la maison mais j’éprouve des difficultés quant à l’enchaînement des déclencheurs.
L’idée est que l’automatisation se déclenche quand je rentre à la maison mais seulement une fois que j’ai ouvert une porte.
Voilà le code auquel j’ai pensé mais ça ne s’exécute pas. Quelqu’un verrait une piste de réponse svp ?
- id: '1616765905024'
alias: "Marc rentre_v2"
description: ''
- platform: state
entity_id: person.marc
to: home
condition:
- condition: and
conditions:
- condition: state
entity_id: binary_sensor.porte_escaliers_garage
state: 'on'
- service: switch.turn_on
entity_id: switch.prise_ordi_marc_bureau
- condition: state
entity_id: sun.sun
state: above_horizon
- service: notify.alexa_media_egensperger_echo_dot
type: tts
message: Bonjour Marc. Est-ce que Anna est avec vous ? La température est de {{ states("sensor.netatmo_ma_maison_salon_temperature") }} degrés,il y a {{states("sensor.netatmo_ma_maison_salon_humidity") }} % d humidité et le taux de CO2 est de {{ states("sensor.netatmo_ma_maison_salon_co2") }} ppm. Dans les chambres il fait {{ states("sensor.netatmo_ma_maison_etage_temperature") }} degrés et il y a {{ states("sensor.netatmo_ma_maison_etage_humidity") }} % d''humidité.
Renseigner votre problème
System Health
| version |
core-2021.4.5 |
| installation_type |
Home Assistant OS |
| dev |
false |
| hassio |
true |
| docker |
true |
| virtualenv |
false |
| python_version |
3.8.7 |
| os_name |
Linux |
| os_version |
5.4.83-v8 |
| arch |
aarch64 |
| timezone |
Europe/Paris |
| GitHub API |
ok |
| Github API Calls Remaining |
4903 |
| Installed Version |
1.11.3 |
| Stage |
running |
| Available Repositories |
846 |
| Installed Repositories |
15 |
| logged_in |
false |
| can_reach_cert_server |
ok |
| can_reach_cloud_auth |
ok |
| can_reach_cloud |
ok |
| host_os |
Home Assistant OS 5.13 |
| update_channel |
stable |
| supervisor_version |
supervisor-2021.04.0 |
| docker_version |
19.03.15 |
| disk_total |
219.4 GB |
| disk_used |
10.4 GB |
| healthy |
true |
| supported |
true |
| board |
rpi4-64 |
| supervisor_api |
ok |
| version_api |
ok |
| installed_addons |
Samba share (9.3.1), Let’s Encrypt (4.11.0), File editor (5.2.0), Check Home Assistant configuration (3.6.0), Samba Backup (4.5.0), Terminal & SSH (9.1.0), deCONZ (6.7.2), AirCast (3.0.0), Visual Studio Code (3.3.0), MariaDB (2.3.0), Mosquitto broker (5.1.1), Zigbee2mqtt (1.18.1-1) |
Lovelace
| dashboards |
2 |
| resources |
8 |
| views |
6 |
| mode |
storage |
Essaie d’ajouter " binary_sensor.porte_escaliers_garage" en deuxieme déclencheur.
Je pense pour ma part que tu n’as pas mis la condition au bon endroit
Quand l’automatisation doit-elle se déclencher ?
→ quand je suis détecté à la maison (déclencheur) et que j’ouvre la porte (déclencheur)
Tu as donc 2 déclencheurs et aucune condition…
Du coup, je pense que le mieux pour ton automatisation et d’attendre le second déclencheur avec la fonction wait_for_trigger (sans timeout) :
description: ''
- platform: state
to: home
condition: #plus de condition
- alias: "En attente de l'ouverture de la porte d'entrée"
wait_for_trigger: #attente du déclencheur
- platform: state
to: "on"
- condition: state
entity_id: sun.sun
type: tts
Voilà c’est ce que je pensais aussi mais je ne connaissais pas wait_for_trigger. Merci beaucoup @Clemalex. Je vais corriger ca.
Ça fonctionne nickel, merci
