JC38
Janvier 27, 2024, 3:10
1
J’utilise l’intégration mqtt et je voudrais l’utiliser depuis HA pour publier en Mqtt des données de sensors pour les récupérer avec d’autres logiciels de domotique.
Je pense que l’intégration mqtt_statestream répond à ce besoin mais je n’arrive pas à limiter les publications aux seuls sensors qui m’intéressent. Je renvoie donc des tonnes de valeurs depuis HA vers le broker.
J’ai lu la documentation à plusieurs reprises mais je n’arrive pas à mes fins.
En premier, j’ai seulement ajoutés les 9 sensors qui m’intéressaient mais je récupérais tout, j’ai donc ajouté les exclusions mais sans succès.
Voici la configuration en yaml
Merci pour votre aide
mqtt_statestream:
base_topic: homeassistant
publish_attributes: false
publish_timestamps: false
include:
- sensor.cave_temperature
- sensor.frigo_congel_temperature
- sensor.frigo_us_temperature
- sensor.salon_temperature
- sensor.home_temperature
- sensor.salon_humidite
- sensor.home_humidite
- sensor.pluie_intensite_des_precipitations
- sensor.pluie_precipitation
exclude:
domains:
- binary_sensor
- switch
- lawn_mower
- light
- number
- button
- text
- camera
- device_tracker
- vacuum
- select
- automation
- update
- siren
- weather
- lock
- media_player
- person
- zone
- climate
- sun
version
core-2024.1.5
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.11.6
os_name
Linux
os_version
6.1.71-haos
arch
x86_64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
GitHub API Calls Remaining
5000
Installed Version
1.34.0
Stage
running
Available Repositories
1382
Downloaded Repositories
24
logged_in
true
subscription_expiration
October 5, 2024 at 2:00 AM
relayer_connected
true
relayer_region
eu-central-1
remote_enabled
true
remote_connected
true
alexa_enabled
true
google_enabled
true
remote_server
eu-central-1-9.ui.nabu.casa
certificate_status
ready
instance_id
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 11.4
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2023.12.1
agent_version
1.6.0
docker_version
24.0.7
disk_total
48.5 GB
disk_used
19.5 GB
healthy
true
supported
true
board
ova
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
File editor (5.7.0), Samba share (12.2.0), Terminal & SSH (9.8.1), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), AdGuard Home (5.0.2), Let’s Encrypt (5.0.14), motionEye (0.20.0), eWeLink Smart Home (1.4.3), Studio Code Server (5.15.0), go2rtc (1.8.5), Glances (0.21.0), Nginx Proxy Manager (1.0.1), SQLite Web (4.1.0), Advanced SSH & Web Terminal (17.0.4), Portainer (2.19.4-3), USBIP Mounter (1.1.0), Whatsapp (1.3.5), TheengsGateway (1.10.0)
dashboards
5
resources
10
views
5
mode
storage
oldest_recorder_run
January 17, 2024 at 7:30 AM
current_recorder_run
January 23, 2024 at 9:03 PM
estimated_db_size
4477.85 MiB
database_engine
sqlite
database_version
3.41.2
